Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: CTL636ES6 - Einbau | ca. Baujahr: 2017
habe folgendes Problem,
bei geöffneter klappe und überbrückten Schalter, sehe Ich das Pulver in die Brüheinheit gemahlen wird,
das Wasser wird hörbar reingepumpt, Kaffe ist im Anschluss nass im Auffangbehälter.
Espresso/Kaffee kommt ich kann nur nicht sagen ob es die richtige menge ist
Aber sobald die Brüheinheit wieder in die 0 Position geht, also unter das Mahlwerk, kommt klares Wasser in einem Schwall runter direkt aus der Brühgruppe.
Habe jetzt schon eine neue Brüheinheit verbaut, aber trotzdem keine Veränderung.
Heute habe ich sie geöffnet um zu sehen ob die Schläuche frei sind. Ja sind auch frei...
Kann das an dem Keramikventil liegen ? Das es hier nicht gut abschliesst und dann ein Teil des Wassers an der Brüheinheit entlang läuft ?
Hilfe ich brauche Kaffee
.Aber sobald die Brüheinheit wieder in die 0 Position geht, also unter das Mahlwerk, kommt klares Wasser in einem Schwall runter direkt aus der Brühgruppe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mep ()
