Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 768 - Typ 573 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2017
unsere Nivona NICR 768 macht leider keinen Milchschaum mehr, nur noch warme Milch.
Das Auslaufventil wurde bereits getauscht, leider keine Besserung.
Anbei der Verhalten der Maschine beim Bezug von warmer Milch (75ml Milch / 75ml Schaum)
- Man hört bei der Hälfte des Bezugs ein Umschaltegeräusch aus dem inneren und der Takt der Pumpe ändert sich. (Also die Pumpengeräusche, diese werden langsamer)
- Wenn man den Aufschäumer vorne am Auslaufe abzieht, dann gibt es ja links eine große Düse und rechts eine kleine Düse.
Bei Milchbezug kommt ständig Wasserdampf aus der großen, linken Düse, was vermutlich normal ist. Aus der kleinen Düse kommt während des Bezugs nie etwas, zumindest nichts sichtbares.
Während des Schaumbezugs habe ich kurz meinen Finger unter die rechte kleine Düse gehalten, hier habe ich nichts gespürt. (Müsste hier während des Schaumbezug Luft herauskommen? Oder während des Milchbezugs?)
- Ich sehe vor Bezug oder während des Bezugs keinerlei Wasserdampf aus dem Gehäuse aufsteigen.
- Beim Spülenvorgang kommt abwechselnd Dampf und auch Wasser aus jeder der beiden Düsen. Das scheint also noch normal zu funktionieren.
So, das ist alles was ich jetzt mal dazu sagen konnte um es möglichst ausführlich zu beschreiben.
Habt ihr hier Ideen oder braucht ihr noch mehr Tests/Angaben?
Grüße,
MoS
Grüße,
MoS
