Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
meine vier Jahre alte Krups Orchestro Dialog FNF 243 will nicht mehr so wie ich will.
Ich wollte einen Kaffee ziehen und sie fing an zu mahlen, schob das trockene Pulver in den Tresterbehälter und meinte "Wasserkreislauf wird gefüllt" --> "Gefäß unter Düse stellen <--> "Heißwassertaste drücken".
Um dem Folge zu leisten, versuchte ich dies, aber nichts tat sich. Aus dem Menü kommt man auch nicht mehr raus, auch nicht durch Stecker ziehen.
Der Wasserkreislauf (vor und nach Pumpe zur Brüheinheit) schien aber auch nicht leer zu sein, nur der Abzweig zur Heißwasserdüse (sollte aber nichts machen).
Da auch die Pumpe nicht hörbar anlief, habe ich sie und den Klixon Bimetalltemperatursensor ausgebaut und geprüft - scheint aber beides noch zu funktionieren. Wenn ich die Pumpe an 220V anschließe, pumpt sie ohne Probleme Wasser aus dem Wassertank, im eingebauten Zustand aber tut sich nix.
Das Auslaufventil habe ich ebenfalls ausgebaut - keine Verstopfung zu erkennen.
Wenn man die Heißwassertaste drückt hört man nur ein Klicken und kurze Zeit darauf ein zweites Klicken.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
