Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES50351DE - VeroCafe Latte | ca. Baujahr: 2015
Ich habe vor paar Monaten schon 1x einen Post hier gemacht, weil meine Kaffeemaschine keinen Kaffee mehr ausgespuckt hat und geschrieben hat "Mahlwerk gröber stellen". Daraufhin habe ich das Mahlwerk auseinandergebaut, gereinigt, wieder eingebaut und eine neue Pumpe eingebaut. Dann ging die Maschine für knapp einen Monat ohne Probleme. Nun kommt wieder kaum bis gar kein Kaffee / Wasser (beim Spülen) vorne raus und alles landet direkt in der Auffangschale. Habe die seitliche Klappe abgemacht und den Hebel überbrückt, man sieht auch nirgendwo Wasser rauslaufen oder ähnliches. Da die Dichtungen an der Brühgruppe schon recht alt sind hatte ich die als nächstes im Verdacht. Also habe ich die rote Dichtung am Kolben und an dem Einlaufstutzen die beiden kleinen O-ringe ausgetauscht. Trotzdem genau das gleiche Ergebnis, es kommt kaum bis gar kein Kaffee und alles landet im Behälter.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liege könnte? Ich gehe stark davon aus, dass es an der Brühgruppe liegen muss aber ich weiß nicht was ich noch prüfen soll (p.s. das Sieb ist frei, habe ich auch in dem Zuge gereinigt).
Habe hier ansonsten schon vom "Crema-Ventil" gelesen. Laut Internet ist das eine Feder mit weißem Nubsi oben drauf. Bei mir finde ich jedoch keinen weißen Nubsi, könnte das daran liegen oder wofür ist der?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gykonik ()
