Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 845 - Typ 691 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2014
Moin,
ich hab ein Milchschaumproblem bei meiner Nivona: Der erste Milchschaumbezug nach dem Einschalten funktioniert ohne erkennbare Probleme, auch eine 2 Tassen Menge ist ohne Beanstandung. Der zweite Bezug allerdings schlägt komplett fehl. Statt Milchschaum kommt dann nur noch gespucke, Milch wird nur in sehr geringer Menge angesaugt.
Regelmäßig entkalkt (Amidosulfonsäure) und gereinigt, frisches Reinigen / Entkalken bringt keinen Unterschied. Historie unklar, da gebraucht hinzugekauft...
Bei ähnlichen Fehlerbeschreibungen wird oft das Auslaufventil genannt, zu diesem speziellen "Funktioniert nur beim ersten mal..." Verhalten konnte ich jetzt auf Anhieb allerdings nichts finden.
Über dem Auslaufventil (bzw. dem Wartungsset) schwebt bereits der Bestellfinger. Sonstige Tipps, worauf ich vorher noch einen Blick werfen sollte?
Danke und Gruß,
Torsten
Moin,
Danke und Gruß,
Torsten
. Der alte hatte Kalkablagerungen und war auch bereits etwas verformt. Getauscht, Ventil entkalt, gefettet, zusammengebaut und tut
