Melitta Barista T F73/0-101 Caffeo - Brüheinheit ist fest
    • Melitta Barista T F73/0-101 Caffeo - Brüheinheit ist fest
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista T F73/0-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2015
      Die Barista meines Nachbarn hat folgendes Problem: Die Brüheinheit klemmt und bewegt sich keinen Millimeter. Der Hebel steht auf offen und kann auch nicht bewegt werden. Nach dem Einschalten kommt die Meldung: Brüheinheit einsetzen. Gibt es eine Möglichkeit die Brüheinheit zu entfernen bzw. die Maschine in die Grundstellung zu bekommen und was könnte überhaupt die Ursache sein ?
      Viele Grüße aus dem Bayerwald
      Maduki
      man kann versuchen den Antrieb mit einem externen Trafo 12V Gleichspannung
      in Grundstellung zu fahren, oder zu versuchen die BG im Gerät zu zerlegen und
      die Einzelteile zu entnehmen. Kann aber je nach Stellung der BG im Gerät eine
      komplizierte Angelegeheit sein.
      Eine Mögliche Ursache für das Problem kann zuviel Kaffeemehl in der Brühkammer
      sein, oder auch ein klemmender Antrieb - kommen aber auch noch viele andere
      Ursachen in Betracht die man hier gar nicht alle aufzählen kann...
      sein, oder auch ein klemmender Antrieb sein...
      keines der hier genannten Probleme (zumindest das zweite auf keinen Fall)
      läßt sich mit einer neuen Brüheinheit lösen. Du musst prüfen ob der Antrieb
      klemmt - ansonsten dauert es nicht lange bis Dir wegen der zu hohen
      Stromaufnahme die Elektronik um die Ohren fliegt.
    • Mechanisch klemmt nichts. Dann haben die Nachbarn vermutlich wohl zu viel Kaffeepulver in die Kammer gegeben. Allerdings ist die BG in einem desolaten Zustand. Eher aus diesem Grund haben wir diese erneuert. Mit der neuen BG läuft die Maschine wieder völlig normal. Musste jetzt auch noch ein Auslaufventil (Y-Form) erneuern, da dieses einen Riss hatte.
      Maduki
