Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES50251DE - VeroCafe | ca. Baujahr: Unbekannt
Ich habe eine Bosch TES50251, Defekt gekauft als Defekt wurde angegeben fördert kein Wasser.
Ich habe die maschine komplett zerlegt, und gereinigt sowie alle Dichtungen erneuert.
- Brüheinheit zerlegt, gereinigt, gefettet, Dichtungen gewechselt.
- Durchlauferhitzer zerlegt gereinigt und Dichtungen gewechselt dabei mit Endoskope reingeschaut alles Frei und kein Kalk.
- Keramikventil zerlegt und gereinigt, Dichtungen gewechselt.
- Pumpe zerlegt und gereinigt Dichtungen gewechselt dort ebenfalls kein Kalk nur grüne Krümel oder algen??? Funktion gegeben beim einschalten der Maschine.
- Flowmesser zerlegt gereinigt und dichtung getauscht soweit frei gängig.
Trozdem kamen nach den oben beschriebenen Maßnahmen nur ca 2ml Kaffee aus dem auslauf und etwas Dampf an der Dampfdüse das meiste Wasser war in der Schale das Pulver war mehr oder weniger nass eher Trocken bei weiteren Versuchen.
Kann es evtl doch an der Pumpe liegen? Oder an anderen Bauteilen.
Noch ein Problem bei laufendem Mahlwerk kann ich den Mahlgrad nicht verstellen habe ich evtl den Einstellknopf falsch eingebaut oder wieso klemmt der so extrem.
