Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C65 Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
Tolles Forum hier
hab schon etwas Erfahrung mit der C5, hänge aber gerade an einem wohl etwas größeren Problem bei der C65.
Folgendes Problem:
Der erste Bezug nach dem Einschalten funktioniert noch, danach kommt kein Kaffe mehr raus. Beim Heißwasser ist es so das nach ca. 5 Sekunden die Wassermenge deutlich weniger wird und die Pumpe Recht laut wird und "ruckelt".
Maschine wurde erst ordentlich entkalkt.
Folgendes schon überprüft:
- Flowmeter aufgemacht, sieht i.O. aus, kein dreck.
- Direkt nach der membrane den Schlauch abgesteckt und Wasser laufen lassen. Gleiches Problem.
- membrane abgesteckt und Wasser laufen lassen, Gleiches Problem
- Keine Fehlermeldung im Display
Auffällig ist nach Messung das nach ca. 5 Sekunden die Spannung von 220V auf 190V einknickt an der Pumpe. Dann stottert die Pumpe auch extrem. Direkt nach dem Netzfilter bleibt die Spannung konstant.
Leider konnte ich keinen Schaltplan der C-Reihe finden. Google spuckt leider zu diesem Fehler nichts aus bisher, deswegen gehe ich mal davon aus das es ein seltener Fehler ist.
Hat jemand eine Idee welches Bauteil daran schuld sein könnte das die Spannung einbricht? Normal ist das ja nicht oder? Bin derzeit etwas planlos.
Grüße,
Tolles Forum hier
hab schon etwas Erfahrung mit der C5, hänge aber gerade an einem wohl etwas größeren Problem bei der C65.Folgendes Problem:
Grüße,
