Jura Impressa S9 - Bohnen füllen
    • Jura Impressa S9 - Bohnen füllen
      ich habe an meiner Jura folgendes Problem:
      Im Display erscheint nach ca. 2 Bezügen die Meldung Bohnen füllen, der Mahlvorgang bricht ab. Zusätzlich spült sie das Wasser in die Tasse, das Kaffeepulver liegt links in der Schale und nicht im Trester. Erst kam die Meldung nur ab und zu mittlerweile ist es jedesmal.
      Die Brüheinheit habe ich schon auseinander gebaut, gereinigt und die Dichtungen getauscht. Hat leider keinen Erfolg gezeigt.
      Kann mir jemand helfen?
      Danke
      Schlumpf534
      das hört sich so an, als ob sich die Brüheinheit im Ablauf "verfährt".
      Wenn die BE nicht zu schwergängig ist, kann es sein, dass die
      Sperrklinken ausgeleiert sind (schwarze Kunststofffedern in der
      Kurvenlaufbahn), oder die Kurvenlaufbahn gefettet wurde.
      Es geht unter anderem darum, ob beim Überholen
      nicht an der falschen Stelle gefettet wurde...
      Was anderes, warum das Pulver links in der Schale
      ist, sehr ich nicht.
      Das bedeutet, dass die Mühle auf eine geschlossene
      Brüheinheit mahlt.
    • Hallo Schlumpf ,
      kann es sein, dass die Brüheinheit ihre Endpositionen nicht mehr anfährt?
      Was die vom Encoder gemeldeten Motor- und Brühgruppenbewegungen angeht : Nein
      Was die reale Brühgruppenbewegung angeht : Ja !
      Wie BlackSheep schon geschrieben hat scheinst Du bei der Überholung Deiner BG einen "Rückwärtsläufer" generiert zu haben.
      Das kann drei Ursachen haben (siehe post von Blacksheep) die beide die Kurvenbahn betreffen (Kurvenbahn ist die Kreisbahn in der die Metallringe laufen) :
      1.) Kurvenbahn wurde gefettet
      2.) Sperrklinken ausgeleiert oder abgenutzt.
      3.) unterer Kolben nicht gefettet oder Kolben viel zu schwergängig
      Du kannst ohne die Maschine zu zerlegen feststellen ob Du einen Rückwärtsläufer hast oder nicht. Bitte verfahre dazu mal wie folgt :
      1.) Maschine einschalten
      2.) Nimm eine Taschenlampe und leuchte in den Pulverschacht hinein.
      Du musst nun in den Zylinder hineinsehen können und den Kolben am Boden des Zylinders erkennen können.
      Wenn Du nichts siehst bzw. eine leicht runde braune Fläche unter der Pulverrutsche dann steht die BG nicht in Grundstellung , Du hast einen Rückwärtsläufer.
      Zur Erklärung :
      Wenn die Funktion der Hemmlaschen durch Abnutzung oder Fett nicht mehr gegeben ist so läuft die Brühgruppe vermeintlich vollig normal , sowohl mechanisch als auch akustisch. Jedoch läuft sie bei der letzten Motorumkehr nicht weiter in Richtung Grundstellung sondern die letzte Strecke entgegen der Laufrichtung und überfährt die Hemmklinken einfach. Damit ist der Zylinder nun nicht offen sondern geschlossen , die Maschine merkt davon nichts und geht ganz normal in Bereitschaft.Daher kommt auch die Störung 8 nicht.
      Wenn Du nun einen Bezug auslöst gelangt kein Krümel Kaffeepulver in die Extraktionskammer sondern landet auf der Schwenkkolbenabdeckung. Beim Verfahren der Brühgruppe in Brühstellung wirft sie das Pulver unter die Brühgruppe in die Tropfschale , die Maschine erkennt beim Pressvorgang dass kein Pulver in der Kammer ist und bricht den Bezug unter Meldung "Bohnen füllen" ab.
      Checke mal die BG , führe ein paar Bezüge durch und schaue VORHER in den Pulverschacht. Ein Bezug vor dem Du in den Zylinder sehen kannst wird dann auch klappen , alle anderen werden fehlschlagen.
      Melde Dich dann nochmal hier ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Schlumpf534 ,
      Ok , dann mache die Kreisbahn penibel sauber , nimm einen Lötkolben oder einen kleinen Gasbrenner und erhitze die Sperrklinken ein wenig. Biege sie in heißem Zustand etwas nach , dann halten Sie in der neuen Position.
      Aber bitte vorsicht , weder zu heiß machen noch zu weit biegen....!!!
      Viele Grüße ,
      roadrunner
