Saeco SUP016E - Royal Professional - ständiges Aufheizen
    • Saeco SUP016E - Royal Professional - ständiges Aufheizen
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP016E - Royal Professional | ca. Baujahr: 2018
      Hallo zusammen.
      Leider melde ich mich mit einem kleinem Problem.
      Zwar betrifft es eine Royal Professional.
      Ich habe hier eine Maschine stehen bei der am Display aufheizen angezeigt wird. Bei einem kreis kommt es trotzdem heiß. Beim anderen leider nicht. Somit war für mich klar das der Boiler kaputt ist. Der Mann sagte das die vor zwei Jahren schon mal zur Reparatur wegen dem gleichen Fehler war.
      Als ich das Gehäuse geöffnet habe, kam aber das auf den Bildern zum Vorschein. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht gesehen das da ein Widerstand zwischen geklemmt war. Das Ist der Temp.Sensor an einem Boiler.
      Ist das so normal?
      Ich hoffe man kann hier helfen, und danke im voraus.
      Mfg
      Spanni
        356,95 kB, 1.040×780, 805 mal angesehen
        45,88 kB, 273×364, 727 mal angesehen
        97,88 kB, 407×557, 727 mal angesehen
      das mit diesem zwischengeklemmten Widerstand ist in
      soweit normal, dass ich das schon öfter gesehen habe.
      Warum das z.T. so gemacht ist und bei welchen Maschinen
      kann ich lieder nicht sagen. Aber ich habe hier wenn ich
      mich richtig erinnere Sensoren liegen, die das auch haben.
    • Ok. Dann schnibbel ich den mal nicht weg. Aber brauche denke ich eine neue Heizung. Erst sah das für mich so aus, als wie wenn das eine Drahtbrücke ist.
      Bild eins;
      Gemessen am Boiler mit 20 Ohm Bereich. Ich weis, nicht optimal
      Bild zwei;
      Gemessen am Sensor mit 20 Ohm Bereich.
      Bild drei;
      Gemessen an dem Widerstand mit 200 Ohm bereich
        64,81 kB, 312×416, 644 mal angesehen
        67,46 kB, 312×416, 642 mal angesehen
        67,07 kB, 312×416, 641 mal angesehen
    • Ich glaube nicht das die Heizung defekt ist. Miss die mal im 200Ohm Bereich. Sollte etwa 45-50Ohm haben.
      Wird sie denn noch angesteuert? Da geht auch gerne mal der Triac auf der Platine kaputt.
      Der Widerstand wird denke ich mal in manchen Maschinen eingebaut um die Heizkurve ein wenig zu ändern. Hab da auch beide Varianten hier liegen. Mit und ohne Widerstand.
      Michael
