AEG CaFamosa CF90 - Grüne/rote Lampen blinken abwechselnd
    • AEG CaFamosa CF90 - Grüne/rote Lampen blinken abwechselnd
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF90 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo, ich bin der Frank und brauche mal ein wenig Hilfe. Habe fleißig zu obigem Topic die Antworten gelsen und auch verschiedene Dinge ausprobiert.
      Folgendes: CF90. Lampen blinken abwechselnd die 4 grünen dann die 4 roten und wieder zurück.
      Habe Gerät aufgemacht und EfeLitze gemessen. Durchgang, 0 Ohm. Spannung. Habe Brühgruppe ausgebaut und auf Gängikeit getestet. Alles gut. Den Reedkontakt am Wasserstand ausgemessen und getestet, ebenfalls in Ordnung. Da ich nun ein Elektrikproblem vermutete habe ich mir letztendlich für 25 € eine revidierte ustauschplatine geholt. Eingebaut und ...leider kein Erfolg. Die Maschine hat minutenlang die Heizphase (blinkende grüne Lampe an Zapftaste) gezeigt, um dann wieder in das bekannte blinkende Bild zu verfallen. :( . Nun habe ich die Vermutung, dass der Erhitzer defekt ist. Wie kann ich das letztendlich testen? Wenn die Maschine eingeschaltet wird, wird die Spannung an den Erhitzer gegeben. Was muss da anliegen. Und wie kann ich weiter vorgehen? Ist irgendwie noch zu schade, das Ding wegzutun.
      Also, revidierte Platine ist drin. Scheint also nicht an der elektrischen Ansteuerung zu liegen.
      Ach so, beim Einschalten läuft die Brühgruppe den ganz normalen Initialisierungsdurchlauf durch. Klingt weder gequält noch unnormal.
      Please help, ich habe Kaffee Entzug ;(
      Danke, Euer Frank
      die Heizwendel muß ca. 45 Ohm haben. zum Messen aber an einer
      Seite das Kabel abziehen, nicht dass was falsches gemessen wird.
      Der Thermosensor (das Ding mit dem grünen Kabel) muß bei 20°C
      ca. 12 kOhm haben. Wenn der nicht geht ist auch nix...
    • Hallo BS, nun habe ich mal nachgemessen.
      Also, blaues Kabel an Hezspirale abgezogen = 160 kOhm ?(
      An dem grünen Temperatursensor = 10,5 kOhm. ;(
      Ich habe mein Instrument auch nochmal gecheckt, Kabel abgezogen Durchgang geprüft etc. Scheint zu stimmen. Kann es sein, dass der "Kessel" eine Überspannung bekommen hat? Das kommt mir so komisch vor....
      8|
      Leihe mir nochmal eins beim Nachbarn zum gegenprüfen.
      Scheint also, wenn sich diese Werte bestätigen, die Heizwendel kaputt zu sein?
      LG,
      Frank
      die 10,5 kOhm können evtl. mit der Außentemperatur zusammenhängen.
      12 kOhm gilt bei 20°C.
      Wenn die Heizschleife des Erhitzers deutlich von 45 Ohm abweicht, ist
      er im Eimer und muß neu...
