Jura Z5 (G2) Impressa - Kaffee schmeckt verschieden
    • Jura Z5 (G2) Impressa - Kaffee schmeckt verschieden
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 (G2) Impressa | ca. Baujahr: 2018
      Wir haben heute einen kaffee vergleichstest zwischen einer z5 und x95 gemacht. Im mahlwerk ist in der einen maschine kein alter kaffee mehr drin da wir vor tagen schon den kaffee umgestellt haben. Es wurde beide male die gleiche menge milchschaum eingefüllt und espresso dazugefüllt. Bei der z5 schmeckt der kaffee deutlich stärker.
      Hat mir jemand einen tip an was das liegen könnte?
      Danke für eure hilfe!
      Gruss
    • Es gibt so viele Faktoren, die das Ergebniss beeinträchtigen können.
      Zuerst einmal müsste man ja die "Hardware" der beiden Maschinen vergleichen. Wie ist der Zustand der Mahlsteine?
      Dann liegt es ja auch daran, wie die Maschinen eingestellt sind, bzgl. Kaffeestärke, Wassermenge, Mahlgrad.
      Und natürlich ist nicht unerheblich, welche Bohnen verwendet wurden, welche Temperatur eingestellt ist, usw.
      VG Jönne
    • Hallo jönne,
      Danke für deine antwort! Ich dachte dass bei 2 jura maschinen 2 annähernd identische espressi rauskommen. Aber so einfach ist es dann doch wohl nicht. Das mit den mahlsteinen verstehe ich natürlich. Aber dennoch, wie könnte ich denn den schwächeren stärker bekommen wenn die wassermenge bei beiden gleich ist ?
      Gruss
      Indem du die Kaffeestärke im Menü auf stärker stellst, falls das noch möglich ist.
      Ansonsten kannst du die Kaffeequalität nur noch durch die bereits beschriebenen Möglichkeiten verändern.
