Melitta CI E970-306 Caffeo - orig. Mahlwerk gegen ein leiseres tauschen
    • Melitta CI E970-306 Caffeo - orig. Mahlwerk gegen ein leiseres tauschen
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-306 Caffeo | ca. Baujahr: 2014
      Das Original Mahlwerk ist ja jetzt definitiv kein Leisetreter und das der CI Touch soll ja (zumindest laut Beschreibung) ein "flüsterleises" Mahlwerk besitzen.
      Kann man das Original Melitta Mahlwerk der Caffeo CI E970-306 nicht gegen ein leiseres Mahlwerk - evtl. sogar das der Melitta Caffeo CI Touch tauschen? Oder zumindest effektiver geräuschdämmen?
      da läßt sich nicht viel machen
      könnte sogar schon der Chinaschrott sein ,Tobias hat dazu was geschrieben
      auch das leise im Shop ist nicht viel besser das sich aus dem grund ein Tausch lohnt
      die 2014 er hat ja auch noch die gedämmte Rückwand vielmehr geht nicht
    • Aus Liebhaberei kann man das Getriebe vom Mahlwerk zerlegen, reinigen mit Lithium verseiften PTFE Fett neu schmieren, dann ist es etwas leiser. Bei meiner alten Jura Avantgarde habe ich das zum testen mal gemacht, der Aufwand steht in keinem Verhältnis, zum Nutzen.
      Wenn du eine leise Maschine haben möchtest bleibt nur was von BSH über, Reparaturen sind dann eher nicht möglich...
