Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES50351DE - VeroCafe Latte | ca. Baujahr: 2015
Guten Tag!
Problem: Seit gestern ist leider unsere ca. 5 Jahre alte Bosch VeroCafe kaputt
. Es fing alles vor ein paar Tagen an, als sie plötzlich anzeigte "Mahlgrad gröber stellen". Das haben wir für einen Software-Fehler gehalten und die Meldung einfach weggeklickt (da wir seit 5 Jahren die selben Bohnen mit dem selben Mahlgrad verwenden). Dann hatten wir auch ein paar Tage ruhe, doch gestern kam die Meldung erneut. Es kam auch nur sehr wenig Kaffee aus der Maschine (siehe Bild mit der Tasse). Im Anschluss daran haben wir die ganze Kaffeemaschine sauber gemacht, die Brühgruppe gereinigt, etc. und wieder zusammengebaut. Nach einem weiteren Versuch hat sie etwas kräftiger gedampft (nicht super dramatisch, aber schon sichtbar), es kam wieder nicht wirklich was raus und im Trester-Behälter war nur Matsche.
Versuche
Wie schon erwähnt haben wir zuerst versucht, die Kaffeemaschine einfach gründlich zu reinigen, was jedoch keinerlei erfolg gebracht hat. Nun habe ich in einem Forum (ich glaube sogar hier) gelesen, dass jemand ein ähnliches Problem hatte (nicht den Teil mit dem Mahlgrad, sondern nur den mit der Matsche im Trester-Behälter) und der hat einfach die Pumpe ausgetauscht und dann ging wieder alles. Daher habe ich mich schonmal dran gesetzt und die Kaffeemaschine aufgemacht um nachzusehen. Sie steht jetzt offen vor mir und ich habe die Pumpe auch schon ausgebaut, kann aber natürlich nicht wirklich was erkennen.
Frage
Meine Frage ist nun: Kann es sein, dass das an der Pumpe liegt und lohnt sich ein austausch, oder was würdet ihr mir raten? Eine neue Pumpe würde ca. 50€ kosten und ich brauche auch eine neue Pumpenhalterung (ist leider bei Ausbau kaputt gegangen
) würde also 60€ kosten und das ganze ohne Garantie, dass es danach wirklich wieder funktioniert. Eine neue Kaffeemaschine würde ca. 500€ kosten (ganz grob) und würde dann halt vermutlich wieder 5 Jahre problemlos funktionieren... Was meint ihr?
Zusatzfrage bei Pumpenaustausch
Wenn ihr für den Versuch des Austauschens der Pumpe seid: Wie gefährlich ist das im Anschluss? Ich meine es geht hier um Wasser direkt neben Elektronik. Also besteht die Gefahr, dass ein Schlauch abspringt oder ähnliches? Auf der einen Seite wird vermutlich schon etwas Druck auf den Schläuchen sein, auf der anderen Seite hält es ja auch bei Werkauslieferung auch, und wenn man die Schläuche fest draufdrückt und die eine Schlauchklemme ordentlich zu zieht.. Was meint ihr? Ein abgebranntes Haus wegen einer selbst eingebauten Pumpe ist natürlich auch nicht wünschenswert (hat die Sicherungen dafür oder so?)
Ich würde mich sehr über eure Antworten / Vorschläge freuen, vielleicht komme ich ja doch um eine 500€ neue Maschine drum herum...
Vielen Dank!
Guten Tag!
. Es fing alles vor ein paar Tagen an, als sie plötzlich anzeigte "Mahlgrad gröber stellen". Das haben wir für einen Software-Fehler gehalten und die Meldung einfach weggeklickt (da wir seit 5 Jahren die selben Bohnen mit dem selben Mahlgrad verwenden). Dann hatten wir auch ein paar Tage ruhe, doch gestern kam die Meldung erneut. Es kam auch nur sehr wenig Kaffee aus der Maschine (siehe Bild mit der Tasse). Im Anschluss daran haben wir die ganze Kaffeemaschine sauber gemacht, die Brühgruppe gereinigt, etc. und wieder zusammengebaut. Nach einem weiteren Versuch hat sie etwas kräftiger gedampft (nicht super dramatisch, aber schon sichtbar), es kam wieder nicht wirklich was raus und im Trester-Behälter war nur Matsche.Versuche
Frage
) würde also 60€ kosten und das ganze ohne Garantie, dass es danach wirklich wieder funktioniert. Eine neue Kaffeemaschine würde ca. 500€ kosten (ganz grob) und würde dann halt vermutlich wieder 5 Jahre problemlos funktionieren... Was meint ihr?Zusatzfrage bei Pumpenaustausch
Vielen Dank!
