Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista TS F75/0-102 Caffeo | ca. Baujahr: 2016
Ursprünglich hat die Maschine den Systemfehler 5 gemeldet- heißt, nach dem Anschalten, während der Aufheizperiode, kam dann die Fehlermeldung und es tat sich nichts mehr.
Ich habe dann herausgefunden, dass der Systemfehler 5 auf ein Problem mit dem Thermoblock hindeutet.
Den Thermoblock habe ich ausgebaut und durchgemessen: 38 Ohm, also ok.
Die STB-Litzen durchgemessen und siehe da: defekt. Also habe ich den NTC Sensor und die beide STB litzen getauscht und alles wieder zusammengebaut.
Die Maschine angeschaltet und nichts - die Maschine startete gar nicht mehr. Verdacht: Platine gehimmelt.
Nach erstem Frust bin ich dann dem gganzen (soweit ich es kann) systematisch auf den Grund gegangen.
Ergebnis:
Die Maschine startet ganz normal solange die STB-Litzen nicht angeschossen sind. Sobald der Thermoblock angeschlossen ist, startet die Maschine nicht.
Zwischen den beiben Anschlussklemmen für den Thermoblock liegen 230 V.
Habe den Thermoblock nochmal durchgemessen, 38 Ohm.
Dann habe im Forum gelesen, dass das "Netzteil IC oder Hexfets" kaputt sein könnten. Aber warum habe ich dann Spannung für den Thermoblock auf der Platine?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ergebnis:
