DeLonghi ESAM 5500 - Perfecta Cappuccino - Wasseraustritt bei Entkalkung, danach Kurzschluss
    • DeLonghi ESAM 5500 - Perfecta Cappuccino - Wasseraustritt bei Entkalkung, danach Kurzschluss
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500 - Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2016
      Meine ESAM 5500 wollte eine Entkalkung.
      Entkalkungsprogramm lief ganz normal bis auf das Problem, dass der Großteil des Wassers unten bei der Maschine auslief.
      Hab hinten den Deckel abgenommen um das Leck zu orten. Dafür hab ich sie ausgesteckt. Sobald ich sie nun wieder einstecke fliegt der FI.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Schöne Grüße
      Marco
    • Halt mal Ausschau nach Wasserspuren im Bereich Dampfheizung/3-Wegeventil
    • Heini-22 schrieb:
      Ohne elektrische Kenntnisse würde ich nicht an einer Maschine Schrauben die den Fi schmeißt. Daher finde ich auch Tipps zur Reparatur bedenklich.
      Grundsätzlich ja, gebe ich dir recht. Aber hauptsächlich bei arbeiten unter Spannung. Soweit sind wir in diesem Fall noch nicht. Und wenn es den Fi auslöst, weiß man wenigstens dass die Schutzeinrichtung intakt ist ;) .
      Arbeiten unter Spannung empfehle ich auch nicht bei jedem. Ausserdem weise ich ausdrücklich drauf hin.
    • MarcoKain schrieb:
      Ja, unterhalb vom 3 Wege Ventil hat es Kalkablagerungen .
      Dann zieh mal die Kabel vom Ventil ab, diese sichern dass sie keinen Kurzschluss verursachen können. Dann testen, ob der Fi drin bleibt
    • Fehler gefunden.
      Der Kurzschluss war vermutlich wegen dem Wasser in der Maschine. Nachdem sie etwas Stand ist das getrocknet.
      Die Dampfheizung hat ein Loch und da pfeift das Wasser beim entkalken raus.
      Neue Dampfheizung fällig.
      So alle halbe Jahr ist irgendwas anderes kaputt. Langsam nervt mich die Kiste.
      Danke für die Hilfe!!!
