DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino - kein Milchschaum, Heißwasser & Dampf
    • DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino - kein Milchschaum, Heißwasser & Dampf
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500 Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
      Unsere DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino zieht keine Milch mehr und gibt kein heißes Wasser mehr aus.
      Drückt man bei eingesetzem Milchbehälter die Cappuccinotaste,
      steht im Dipslay Cappuccino und die Balken darunter laufen, aber es passiert weiter nichts (keinerlei Geräusch).
      Im Display erscheint keinerlei Fehleranzeige.
      Das Gerät erkennt, ob der Milchbehälter eingesetzt ist oder nicht.
      Den Testmodus haben wir gemacht und konnten keinen Fehler feststellen.
      Die Kaffeeausgabe erfolgt nach wie vor problemlos.
      Gerät wurde entkalkt und die Mlichkupplung haben wir heute getauscht, ohne Erfolg.
      Woran kann es noch liegen?
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
    • Dampfheizung und deren beide Thermostate ohmisch durchmessen.
    • Habe in den letzten 2 Wochen zwei dieser 5500er
      gemacht (war eine Aktion aus 3x Schrott mach 2x
      gut (habe jetzt auch noch viele Teile übrig :) .
      Beide hatten das Problem und bei beiden war der
      untere Thermostat der Dampfheizung defekt. Wobei
      sich der Fehler nur bei einer mit dem Messgerät
      nachweisen ließ. Bei der anderen hat war das
      Thermostat beim Nachmessen unauffällig, hat aber
      unter Last sogleich unterbrochen.
      Fragen zu Defekten an Kaffeeautomaten per Mail oder Konversation werden nicht beantwortet. Dafür gibt es das Forum.
      Büro: Jura XJ9 Bj: 2015
      gemacht
      Du machst ja mehr DL als ich =O
    • Die Kübel standen jetzt zwischen 1,5 und 3 Jahren rum.
      Aber irgendwann muss man mal damit fertigwerden um
      wieder etwas Platz zu schaffen.
      Keine Ahnung mehr warum ich in 2017 die Idee hatte da
      zwei Stück auf Ebay zu kaufen...
      Brauchst Du wohl eine :D
