Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2009
Hallo
ich bin habe hier im Forum schon vieles gelesen und gelernt - nun wegen eines Problems meine erste Frage. Vielen Dank an alle die Menschen, die hier super Hinweise geben. Es hat mir schon viele Fehler erklärt, doch leider komme ich bei nicht weiter.
Es fing an mit einem Wasserfleck vorne rechts. Dank der Hinweise hier habe ich gleich gewusst, es muss der Membranregler sein. Diesen habe ich dann auch getauscht, da das Wasser aus diesem kam. Mit dem Tausch fing es dann an, dass die Maschine am Drehknopf für Dampf geblinkt hat. Nach Betätigung des Drehknopfs kommt ganz viel Wasser, auch heiß raus. Dann hört es auf und das Aufheizsymbol leuchtet. Wenn ich dann auf den linken Knopf drückt, fährt die Brüheinheit runter und wieder hoch, doch es kommt kein Wasser aus dem oberen Schlauch der Brüheinheit.
Nach dem Studium der möglichen Fehler habe ich dann die Brüheinheit ausgebaut und diese incl. Drainageventil revidiert, alle Leitungen geprüft, das Auslaufventil revidiert, den Auslaufschieber gereinigt und mit Entkalker (De'Longhi EcoDecalk) die Maschine gespült (soweit das Wasser bei der Brüheinheit kommt?). Wenn ich die Tresterschalt weg lasse, mit einem Schraubenzieher die Tresterschale vortäusche und den Vorgang beobachte kommt auch Wasser unten an, denn es spült.
Was habe ich übersehen? Das Wasser fließt vom Tank zum Flowmeter, über die Pumpe und den Membranregler zum Heißblock. Dort kommt es heiß raus und findet seinen Weg ohne Probleme zum Dampfventil. Bei der anderen Stellung fließt es zur Brüheinheit. Diese ist sauber und fährt ohne Probleme rauf und runter. Der Kaffeepulvereinlass geht wie er soll auf und zu. Trotz Säuberung hat sich das Ergebnis nicht geändert. Es kommt einfach kein Wasser/Kaffee an bzw. kommt die Maschine nicht über das Aufheizen hinweg.
Danke für Eure Hilfe
, falls ich noch andere Infos oder ein Video braucht gerne. Ohne Eure Unterstützung komme ich nicht weiter.
Martin
Hallo
, falls ich noch andere Infos oder ein Video braucht gerne. Ohne Eure Unterstützung komme ich nicht weiter.Martin
