Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 1 | ca. Baujahr: 2015
I repair a lot of Juras in the USA. The ENA MICRO is becoming a problem with intermittent leaking brewers. There are a LOT of forum postings here with the EXACT same ENA MICRO problem. The BREWER leaks near the drain valve plunger/ inlet, NEVER out the actual drain. I have disassembled the MICRO BREWER with this problem (wish I did not) and disassembled the drain valve and it looks FINE - the plunger is not cracked! All looks correct. It would seem to be a drain motor problem but that would cause a leak out the brewer drain but this does not happen! What can be causing this?
Ich repariere viele Juras in den USA. Das ENA MICRO wird zu einem Problem bei zeitweise undichten bruhgruppe. .Es gibt hier eine Menge Forenbeiträge mit genau dem gleichen ENA MICRO-Problem. Der BRAUER leckt in der Nähe des Ablassventilkolbens / -einlasses und NIEMALS aus dem eigentlichen Abfluss heraus. Ich habe den MICRO BREWER mit diesem Problem zerlegt (ich wünschte, ich hätte es nicht getan) und das Ablassventil zerlegt und es sieht gut aus. Der Kolben ist nicht gerissen! Alles sieht richtig aus.. Es scheint ein Problem mit dem Abflussmotor zu sein, aber das würde ein Leck aus dem Abfluss des Brauers verursachen, aber das passiert nicht! Was kann das verursachen? [google translate]
