Jura Impressa S7 Avantgarde - kein Kaffee & Wasser beim Spülvorgang
    • Jura Impressa S7 Avantgarde - kein Kaffee & Wasser beim Spülvorgang
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: 2014
      Hallo Jura Freunde,
      da kein Kaffee , bzw. nur ein paar Tropfen herauskam habe ich die Brühgruppe zerlegt, gereinigt, neue Gummiringe, hat aber nichts genützt.
      Nach einer Anleitung hier im Forum habe ich den Schlauch vom Drainageventil abgezogen, auch da kam nur wenig Wasser heraus, kein Druck.
      Heisswasser ist ebenfalls sehr wenig, Dampf funktioniert.
      Wo soll ich noch nachsehen?
      Liebe Grüße
      Peter
      Es ist eine Impressa S 7, Baujahr weiß ich nicht.
    • Hallo Peter,
      man hört eigentlich ganz deutlich, ob das Wassersystem irgendwo verstopft ist. Die Pumpe fängt dann recht laut an und wird immer leiser. Wenn das der Fall ist, musst du einfach der Verstopfung auf den Grund gehen. Demontiere ab dem Durchflussmesser, nachdem der geprüft ist, immer einen Schlauch und schau, ob das Wasser normal läuft. Geht ein Schlauch einwandfrei durch, wird er wieder befestigt und der nachfolgende Schlauch demontiert. Ich hatte es schon sehr oft, dass die Schläuche an den Enden mit Kalk zugesetzt waren. Au
      Aber sei bitte vorsichtig. Strom und Wasser vertragen sich nur schlecht. Schau also, dass du beim Probieren das Wasser immer von der Maschine weg in einen Auffangbehälter spülst.
