Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J5 | ca. Baujahr: 2009
Hallo an alle,
ich habe schon sehr viel von dem Forum profitiert und an meiner Impressa J5 das Mahlwerk sowie die Brüheinheit revidiert und das Auslaufventil erneuert. Alles hat sehr gut geklappt. Danke an alle im Forum sowie den Forensponsor für die Hilfe!
Da es vor den Revisionen, die ich durchgeführt habe, bereits Probleme mit dem Dampfbezug gab, die mich auch dazu veranlasst haben, mal alles durchzuchecken, ging ich von Problemen mit dem Keramikventil aus. Nach der Revision des Mahlwerks, der Brüheinheit und des Auslaufventils trat Fehler 6 auf.
Daraufhin habe ich ein revidiertes, gebrauchtes Keramikventil erworben und eingebaut. Fehler 6 war daraufhin behoben und die Maschine lief wieder.
Soweit so gut!
Nichtsdestotrotz bereitet mir der Dampf- / Wasserbezug weiterhin Probleme, da ca. bei jedem 2. Einschalten der Maschine das Keramikventil beim Aufwärmen in eine falsche Stellung zu fahren scheint, so dass kein Dampfbezug möglich ist, bzw. der Dampf nur in kurzen Schüben aus der Düse kommt und es teilweise aus dem Tresterbehälter dampft. Danach schalte ich die Maschine rabiat aus und wieder ein, woraufhin bei erneutem Drücken der Dampftaste der Dampf- / Wasserbezug normal läuft.
D.h. grundsätzlich funktioniert der Dampf- / Wasserbezug, aber scheinbar nur bei jedem 2. Einschalten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Hallo an alle,
Soweit so gut!
