DeLonghi ESAM 3200.S Magnifica - Knopf für Spülgang oder Entkalkung blinkt ständig
    • DeLonghi ESAM 3200.S Magnifica - Knopf für Spülgang oder Entkalkung blinkt ständig
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3200.S Magnifica | ca. Baujahr: 2015
      seit kurzem blinkt der Knopf für Spülgang oder Entkalkung ständig. Wir haben schon zweimal eine Entkalkung durchgeführt. Die Entkalkungsflüssigkeit verfärbt sich auch nicht. Somit sollte kein Kalk vorhanden sein.
      Welcher Fehler kann hier vorliegen?
      Das hat nichts mit dem Entkalkungsintervall zu tun. Das hängt von der eingestellten Wasserhärte und den durchgelaufenen Litern ab.
      Habt ihr zwischendrin beim Tankwechseln mal den Dampfdrehknopf geschlossen?
    • jokel schrieb:
      Das hat nichts mit dem Entkalkungsintervall zu tun. Das hängt von der eingestellten Wasserhärte und den durchgelaufenen Litern ab.Habt ihr zwischendrin beim Tankwechseln mal den Dampfdrehknopf geschlossen?
      Der Dampfdrehknopf steht beim Tankwechseln auf geschlossen. Dennoch blinkt die Anzeige.
    • Dann probiert mal einen Reset.
    • Welchen Reset habt ihr probiert?
    • Stecker gezogen, Ein/Aus- kleine Tasse- große Tasse-Knopf gleichzeitig gedrückt gehalten während der Stecker wieder eingesteckt wurde und so lange gehalten, bis die Dampfleuchte ebenfalls blinkte. Nach kurzer Zeit stellte sich die Kaffeemaschine wieder aus.
    • Es gibt 3 bekannte Resetmöglichkeiten. Eine Reset wird erst wirksam wenn man ihn 3x direkt hintereinander ausführt:
      1. KVA vom Stromnetz trennen (Stecker raus)
      2. Ein/Aus+Tasse1+Tasse2 gleichzeitig drücken.
      3. KVA an das Stromnetz anschließen.
      4. Sobald Tasse1+Tasse2+Dampf LEDs gleichzeitig blinken, loslassen. Die Maschine führt jetzt den Reset durch.
      5. Die Maschine beendet diesen Reset-Modus selbstständig (d.h. das Blinken der LEDs beendet sich).
      oder
      1. Netzstecker ausstecken
      2. alle drei Knöpfe drücken und halten (Einzelbezug+Doppelbezug+Dampf)
      3. Netzstecker einstecken
      4. die Brühgruppe positioniert sich
      5. nach ca. 5 Sek. ab Beginn der Brühgruppenfahrt Knöpfe loslassen
      oder:
      1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen
      2. Spültaste und "Vorwahl-Kaffeepulver"-Taste gleichzeitig gedrückt halten und bei gedrückten Tasten Netzstecker einstecken
      3. Tasten erst loslassen, wenn die Maschine keine Geräusche mehr von sich gibt.
      Hy, wenn du den Knopf der fürs entkalken blinkt, 5 sec gedrückt hällst, fangen dann 1 Tasse 2 Tassen und Dampf an zu blinken?
    • Eine "Vorwahl-Kaffeepulver"-Taste hat die Maschine nicht. Ich kann die Kaffeemenge am Drehknopf einstellen.
      "Hy, wenn du den Knopf der fürs entkalken blinkt, 5 sec gedrückt hällst, fangen dann 1 Tasse 2 Tassen und Dampf an zu blinken?"
      Ja die Knöpfe blinken und die Taste für das Entkalken leuchtet dann dauerhaft.
    • Genau so haben wir das Entkalken durchgeführt.
      Ich habe hier noch Hinweise von einer anderen Internetseite gefunden
      • Manchmal kann Luft im Wasserfilter zum Blinken einer roten Lampe führen. Sie können dann den Filter entfernen und die Luft herausdrücken oder einfach einen neuen Filter einsetzen.
      • Daneben kann ein Mangel an einer Leiterplatte zu einer Fehlermeldung führen. Diesen sollten Sie jedoch besser nicht selbst beheben, sondern das Gerät zur Reparatur bringen."
      Kann da was dran sein?
