Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S85 | ca. Baujahr: 2004
habe das Problem dass beim Spülen, Kaffee machen und Heiß Wasser Bezug Wasser in die Schale links hinten läuft. Funktionen sind alle wie gewünscht, lediglich der Trester ist komplett weich/zerfällt.
Frage: wo genau kommt das Wasser her, aus dem Schlauch der links runter hängt oder? Und ist das ein Fehler und wie kann man ihn beseitigen?
Zum Trester, hatte die Brühgruppe getauscht, wie genau muss das Mahlwerk eingestellt werden? Zahnkranz hinten mittig stellen und dann Regler auf mitterer Stufe einrasten lassen oder wie?
Gruß Andreas
Ich schau mal morgen bei entferntem Tresterbehälter in das Gerät, vieleicht sehe ich wo das Wasser her kommt. Ob vom Drainageventil oder von dem Schlauch oder wo sonst.
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hondo ()
