Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Efenlitze durch - warum?
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Efenlitze durch - warum?
      Hallo Kaffeefreunde,
      unsere B20 tut nicht mehr. Nach Lesen einiger Threads habe ich mich an die Maschine gemacht.
      1.) Efenlitze durch (kein Durchgang)
      2.) Thermosensor (11,2 kOhm) - ca. 20Grad Raumtemp.
      3.) Widerstand Heizwendel (42Ohm)
      Tests bei gebrückter Efenlitze (Ich weiss, soll man nicht, bin auch ganz vorsichtig!
      4.) Nur Hauptschalter hinten für 15sek, Erhitzer bleibt kalt
      5.) Hauptschalter und vorder Schalter für 15sek ein, Erhitzer ist heiss.
      Bedeutet doch theoretisch, dass die Leistungselektronik i.O.
      Was kann also die Efensicherung gekillt haben?
      Werde jetzt Efenlitze (2mal ;o) ) und Thermosensor (vorsichtshalber) bestellen und tauschen.
      Aber was könnte es noch sein?
      Vielen Dank für Eure Antworten.
      SoS.
    • ... so, ich nochmal.
      Habe nun die 184 Grad Schmelzsicherung getauscht, Conrad ist gleich um die Ecke.
      Der Witz ist nun, dass ausser den 4 blinkenden Symbolen nicht mehr der Kaffeelöffel
      leuchtet, sondern nun der Wasserstrahl. .. "Maschine zu kalt".
      .. in der Tat, der Erhitzer wird nicht warm.
      Er hat immernoch 42 Ohm, aber es kommen, nach dem Einschalten, keine 220V.
      Diese Anzeige hatten wir schon öfter, bevor Elfelitze durchgebrannt war, konnten uns
      mit leichtem Klopfen auf die rechte Gehäuseseite, behelfen.
      Aber da muss doch irgendwo der Wurm drin sein.
      Vorhin ging der Erhitzer noch, bei 15sek Efenlitze brücken ... komisch.
      Wackelkontakt? .. kann keinen finden.
      Elektronik?
      Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
      DAAANNNNKKKKEEEE.
      SoS.
    • .. so, ich wieder.
      Erhitzer bekam keinen Strom, da der Thermosensor jetzt keine 12 kOhm mehr hatte,
      sondern unendlich.
      Ursache: Lötstelle vom grünen auf das dünne blaue Kabel hatte sich gelöst.
      .. wenn das im laufenden Betrieb war, gab es wohl keine Temperatursteuerung mehr,
      und dadurch wurde der Erhitzer über 184 Grad heiss, und hat die Efenlitze durchgehauen.
      Nun läuft wieder alles, für nur 88 Cent (Conrad - Schmelzsicherung 184 Grad).
      Trotzdem Danke für dieses Forum,
      wäre ohne all die anderen Threads nie darauf gekommen.
      Gruss,
      SoS.
    • @BlackSheep:
      Kein Problem, wer lesen kann, der kann sich hier schnell selber helfen.
      Tolle Arbeit, die Ihr da leistet, Respekt.
      Ich mag halt nur nicht, wenn Leute sich Rat holen in Foren, aber sich nie
      zurück melden, wenn es funktioniert.
      Es interessiert ja vielleicht noch mehrere die Lösung ...
      ... daher auch mein 3. Post - als [solved].
      So habe ich quasi alleine einen Thread bestritten ... kommt auch nicht so oft vor
      :D.
      Also nochmals: DANKE
      Gruss,
      SoS.
