DeLonghi EC 860.M Espressomaschine - Dampfausgabe zu kurz
    • DeLonghi EC 860.M Espressomaschine - Dampfausgabe zu kurz
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EC 860.M Espressomaschine | ca. Baujahr: 2015
      Hallo !
      bei meiner EC 860M funktioniert die Dampfausgabe nicht mehr richtig, nach ca. 10-15 Sekunden verringert sich die Dampfmenge sehr stark und nach ein paar weiteren Sekunden kommt dann gar kein Dampf mehr. Ich habe zuerst an eine Verkalkung gedacht und das Entkalkungsprogramm laufen lassen - musste aber dabei feststellen das das auch nicht mehr richtig funktioniert - nach ca. 1 Minute wird hier die Pumpe sehr sehr leise und es kommt aus keinem Auslauf mehr Wasser raus.
      Die Espresso Zubereitung geht nach wie vor. Hat jemand eine Idee was hier der Fehler sein könnte ?
    • Die EC860 hat nur den runden TB, daher wird eine starke Verkalkung auf dem Dampfweg vorliegen.
      Amidosulfonsäure anrühren, 20 bis besser 30%, Tank voll damit und immer wieder Heißwasser beziehen.
      Bei Gebrauch von Dampf mit Entkalker: Frischluft! Das löst nen Rauchmelder aus und haut ordentlich auf die Atemwege.
    • Zitat zu Milchsäure und Co:
      und verursacht während der Heiß-Entkalkung sogar wasserunlösbare Niederschläge oder Ausfällungen in den Leitungssystemen. Diese Niederschläge bauen sich an den Rohrwandungen auf und könen dort leicht zu Verstopfungen führen.
      Zudem sind die eben genannten Säuren oftmals auch nicht in der Lage, in dem festen Zeitfenster, das durch das Maschinenprogramm vorgegeben wird, die kompletten Kalkrückstände voll und ganz zu entfernen. Die Einwirkzeit reicht also meist nicht aus und kann in der Regel auch nicht verlängert werden.
      Amidosulfonsäure "kloppt" den Kalk weg, fertig
