Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK68001 - S60 | ca. Baujahr: 2006
Hallo alle,
nach einigen erfolgreichen Reparaturen mit Hilfe des Forums und Teilen des Shops, verzweifele ich gerade.
Angefangen hatte das Problem mit einer Undichtigkeit links mittig unter der Maschine bei Kaffebezug. Kaffee kam aber weiterhin.
Die Lache wurde zu gross, also alles demontiert und undichtes AV ausgemacht. Kegelventil zuerst gereinigt und nur O-Ringe getauscht. Inzwischen neues AV inkl. Druckschlauch vom Durchlauferhitzer eingebaut.
Dann immer noch undicht und noch Verteilerstück am AV Richtung Pumpe erneuert. Jetzt ist alles DICHT - Super - ABER es fliesst kein Wasser mehr.
Entkalker eingefüllt, aber Calc zieht kein Wasser, dafür erscheint im Wechsel Schalen leeren- Schalen fehlen...... loop
Hat jemand eine Idee???
Grüße Max
Übrigens ist im Tresterbehälter nur trockenes Pulver, in der Schale etwas Wasser. Ich denke, System füllen 1-2 mal nach ein-ausschalten sollte normal sein...
Gerade kam nach einschalten und bei Gerät spült, nur Dampf statt Wasser.
Hallo alle,
Grüße Max
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Max111 () aus folgendem Grund: Ergänzung
