Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 2600 Caffe Corso | ca. Baujahr: 2012
nachdem beim Kaffeeauslass sehr wenig Kaffee kam versuchte ich über den Kaffeeauslass zu entkalken. Nach zweimaligen drücken war es endgültig vorbei und es kam nichts mehr heraus. Also fing ich an machte die Seitenteile herunter und suchte nach Schäden, nachdem nichts Augenscheinliches war, begann ich alles zu reinigen wo ich dachte es nötig zu sein. Dann fing die Pumpe an zu nageln. Pumpe Flowmeter und Brüheinheit wurden getauscht den oberen Kolben herausgenommen und gereinigt.
Fazit:
Es kommt noch nichts aus dem Kaffeeauslass. Auch der Versuch über den Kaffeeauslass zu entkalken mit den neuen Teilen die Pumpe funktioniert nicht, die Maschine geht dann auf Störung das heißt die Wasserstand Anzeige fängt an zu blinken weil zu viel Druck vorhanden ist. Nach Betätigung Aufschäumdüse ist der Druck weg, aber nach nochmaligen Betätigen einer Taste ist der Überdruck wieder da.
Hoffe auf einen Tip Euerseits was ich noch machen kann.
Danke im voraus
Fazit:
Danke im voraus
