AEG CaFamosa CF250 - Wasser läuft falsch
    • AEG CaFamosa CF250 - Wasser läuft falsch
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF250 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo ersteinmal in Eure Runde,
      ich habe o.g. Maschine, Wir haben im Januar auch schon einemal die Brühgruppe getauscht. Jetzt haben wir wieder ein Problem mit dem Maschinchen und zwar war das Wasser alle, die Maschine zeigt das ja dann an, auch wärend des Brühvorgangs! Leider war der Herr im Haus so schlau ?( und zog den Auffangbehälter raus bevor die Maschine anzeigen konnte was Sie hat :| ! Sie ging aus, da stellte er fest, das ja kein Wasser mehr drinne ist und hat das noch aufgefüllt. MAschine wieder an geschaltet und seit dem kommt kein Wasser mehr vorne aus dem Auslauf, sondern es läuft entweder in die Auffangschale bzw. jetzt nach zwei Tagen Ruhepause kommt es aus der Dampfdüse! Brühgruppe habe ich schon sauber gemacht habe sie auch draußen gehabt und dann nochmal einen KAffee gezogen. da kam auch das Wasser aus der Dampfdüse! Was kann das sein? Ich bekomme langsam schon schlechte laune :cursing: , ich liebe doch die Maschine und den Kaffee.
      Liebe Grüße
      Mandy
      PS. Falls der Beitrag im falschen Forum ist, könnt ihr ihn gerne verschieben!
    • Ich nochmal...
      Hallo nochmal,
      weiß keiner was das sein kann??
      Habe die Maschine jetzt nochmal entkalkt und seit dem macht sie während sie das Wasser durch die Brüheinheit pumpen möchte etwas komische Geräusche, habe auch gesehen, dass das Wasser hinten an der Brüheineit rausläuft, ich denke es kommt da raus, wo es eigentlich in die Brüheinheit gepumt werden soll!
      Was kann das sein? Doch wieder die Brüheinheit oder was ganz anderes?
      Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal!
      LG Mandy
    • Hallo Mandy ,
      Das sind aber ziemlich verschiedene Fehlerbilder die Du da beschreibst.... :huh:
      Grundsätzlich hat der Herr im Hause sicher nichts kaputtgemacht als er die Tropfschale herauszog , diese ist nicht überwacht , die Maschine läuft auch ohne. Anders sieht das mit dem Tresterbehälter aus , wenn dieser herausgezogen wird schaltet sie ab....aber kaputt geht davon auch nichts !
      Das mit dem Wasser über den Panarello kann nur durch ein Dampfventil kommen dass nicht richtig schliesst , eventuell durch ein Kalkbröckchen. Deine Entkalkung war genau die richtige Abhilfe dafür , immerhin scheint es jetzt ja wieder korrekt zu schliessen !
      Was mich jetzt aber beunruhigt ist das mit dem komischen Geräusch und dem Wasser das am Kupplungsstutzen austritt , das sind Zeichen eines gebrochenen Mitnehmerschlittens.
      Mach mal folgendes :
      1.) Brühgruppe raus
      2.) Schau mal von unten nach oben in den Brühgruppenschacht und begutachte mal die weiße Mitnehmerkonstruktion die oben auf der Schraubenspindel sitzt. Diese sollte aus einem weißen Schlittenbestehen in dessen Mitte ein viereckiges Messingteil auf der Spindel sitzen sollte , am Ende des Schlittens muss die nach unten ragende Wasserkupplung sitzen. Dies ist ein Teil , da darf kein Bruch erkennbar sein und die Wasser kupplung darf sich nicht (auch nicht wenig) hin- und herschieben lassen.
      Schau mal nach und melde Dich dann nochmal hier !!!
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      also die pumpgeräusche sind wieder normal, habe jetzt versucht so wie du es beschrieben hast da rein zuschauen, so bestimmt aus als klotzt ne Kuh ins Uhrwerk ;) ! Habe aber nicht so ganz verstanden wo ich das sehen muss, muss das am weißen Schlitten alles sein, der oben auf der Brühgruppe sitzt???
      In der Brühgruppe in dem gelblichen Teil, wo hinten das Wasser rein gepumpt wird, sehe ich leider nix, die ist beschlagen! Habe auch eben nochmal versucht einen Kaffee raus zu lassen, aber das Wasser kommt einfach vorne nicht an, es läuft jetzt immerhin nicht mehr in die Auffangschale sondern in den Tresterbehälter! Hilft das weiter???
      Finde leider auch im Moment nicht die Rechnung von der Brühgruppe, habe ja noch 4 Monate Garantie drauf!
      Danke für Deine Hilfe, habe schon den totalen Kaffeeentzug, muss so komischen Löslichen trinken :cursing:
      Liebe Grüße
      Mandy
    • Ich schon wieder...
      Hallo Roadrunner,
      habe die Brühgruppe jetzt trocken und ich glaube in dem Kolben hinten wo das Wasser reingerdückt wird ist ein Riss! Bin mir nicht ganz sicher, aber so wie es aussieht scheint es einer zu sein. Habe jetzt die Rechnung von der Brühgruppe gesucht und werde mal Kontakt mit Komtra aufnehmen, habe ja noch Garantie drauf!
      Danke für Deine Hilfe!!!
      Liebe Grüße und schönes Wochenende
      Mandy
    • Hallo Mandy ,
      Ein Riss sollte da natürlich nicht sein ,aber selbst mit Haarriss muss vorne zumindest ein Teil des Kaffees herauskommen. Immerhin dichtet das Pulver ja auch und der hintere Zylinder ist beim Brühvorgang ja auch nicht komplett mit Pulver und Wasser gefüllt.
      Hast Du eine Digitalkamera ? Mach doch einfach ein Bild von dem weißen Teil oben an der Gewindespindel und stelle es hier ein, das geht mit der "Dateianhänge"-Funktion superleicht. Das Bild darf aber nur 500kB haben.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
