Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F90 | ca. Baujahr: 2005
Hallo Profis.
Habe mal wieder ein Problem mit meiner Jura F 90.
Zuerst war die Milchauslaufdüse abgebrochen, habe sie ersetzt.
Beim Testlauf habe ich dann Wasseraustritt aus dem Drainageventil bemerkt. Also dieses und natürlich auch gleich die Brüheinheit revidiert.
Kaffeebezug läuft wieder. Jedoch gibt es jetzt Probleme beim Milch anziehen bzw. Schaum machen.
Es kommt da nichts mehr durch, heisst, es wird kaum Milch angesaugt und kommt auch kaum Milch oder Schaum aus der Düse.
Dafür dampft es im Gerät heftig. Der Dampf scheint aus dem Drainageventil oder irgendwo aus diesem Bereich zu kommen.
Heisswasser funktioniert. Allerdings sehr langsam. Ich kann aber nicht eurteilen, was normal ist, da ich diese Fkt. nicht benutze. Habe es nur
probiert wegen Hinweisen hier im Forum.
Kann ich etwas beim Zusammenbauen falsch gemacht haben, Dichtung vergessen? Gibt es Tips von den ganz erfahrenen Bastlern?
Vielen Dank dafür und weiterhin SCHÖNE OSTERN !
Hallo Profis.
