Jura E80 neue Gen. - nur Tropfen bei Kaffeebezug
    • Jura E80 neue Gen. - nur Tropfen bei Kaffeebezug
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E80 neue Gen. | ca. Baujahr: 2018
      auf der Suche nach Hilfe hier gelandet und freue mich auf reges Feedback und natürlich Hilfestellung bei der Lösung meines Problems.
      Problembeschreibung:
      meine E80 macht pünktlich halbes Jahr nach der Garantie zicken. Beim Kaffeebezug tröpfelt es nur noch, oft kommt die Meldung System füllen und zusätzlich hat sich die Geräuschkulisse geändert. Wenn es tröpfelt und sie dann den Trester abscheidet kommt ein Geräusch, als ob ein „Vakuum“ geöffnet wird. Keine Ahnung wie ich das besser beschreiben kann. Als ob sich da irgendwie was festsaugt und dann loslässt.
      Zudem befindet sich viel Kaffee in der Auffangschale.
      Da ich ja Freund von „erst recherchieren, dann fragen“ bin habe ich einige Informationen gesammelt und schon einiges gemacht.
      1. Durchflussventiö getauscht. Hätte ich gewusst, dass man es so leicht öffnen und reinigen kann . Aber egal, waren minimale Kalkreste drinnen.
      2. Drainageventil getauscht. Komplett neues eingebaut
      3.diesen Verteiler (Name entfallen) gereinigt, der rechts sitzt und neben dem Magnetventil in das Drainigeventil mündet.
      Alles natürlich gereinigt, ich entkalke regelmäßig und auch das Reinigungsprogramm wird immer durchgeführt.
      Bin mit meinem Latein am Ende...
      wer kann helfen?
      Vielen Dank!
      Francisco
    • Klingt für mich, als wäre das Brühsieb verstopft.
      Lass Mal die Auffangschale weg und wisch das mit einem Küchenkrepp ab.
      Dann den Mahlgrad Mal übergangsweise 2 Stufen gröber stellen, evtl manuell spülen und schauen, ob es besser ist.
      LG Jönne
    • Wie, keine Besserung, aber du hast das Brühsieb nicht gefunden? ?(
      Du solltest zuerst das Sieb abwischen und dann den Mahlgrad gröber stellen.
      Dafür muss die Brühgruppe nicht ausgebaut werden.
      Auffangschale heraus, hinter der braunen Tresterschaufel ist da ein silbernes Sieb.
      LG Jönne
    • Also..... da war schon eine „feste Kruste“ drauf.
      Aktuell läuft sie und auch ohne Nebengeräusche. Möchte hier vorsichtig optimistisch sein
      Frage: kann ich das Sieb noch besser reinigen durch Ausbau, oder reicht das so?
      Werde jetzt mal hintereinander Entkalkung und Reinigung durchlaufen lassen.
      Vielen Dank Ohne Kaffee geht nicht
      Ja, das kannst du. Eine Revision ist in dem Zuge aber immer naheliegend und empfehlenswert.
      Das Sieb kannst du ausbauen und separat reinigen. Auch den Kopf vom Brühkolben ordentlich reinigen. (da, wo das Sieb aufliegt)
      LG Jönne
    • So... nach ein paar Tagen kann ich sagen das war es tatsächlich!
      würde gerne die Brüheinheit revidieren, da ich gerade „Übung“ habe.
      Fragen:
      1. gibt es irgendwo eine E80 spezifische Anleitung oder sind die alle gleich?
      2. was muss ich dazu alles kaufen?
      vielen Dank und schöne Ostern!
      zu 1 fast gleich
      zu 2 ich würde die normalen roten einbauen und lieber alle 2 Jahre neu machen
      wenn du den Schlüssel hast reicht ja der der Satz für die Brühgruppe und der fürs Drainageventil
      der Oring für das Bauteil mehr an der Brühgruppe kannste lassen, gibt es doch
      Art.Nr. 10695 72552 | 72553
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von harry owl ()
