Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kein Wasser sowohl beim Spülvorgang, als auch beim Kaffee
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Kein Wasser sowohl beim Spülvorgang, als auch beim Kaffee
      erst einmal ein grosses Kompliment an das Forum und deren Moderatoren !!
      Ich habe folgende Problem:
      Benvenuto B20 - es kommt kein Kaffee mehr... (Güldner)
      Ich habe dann 2 neue Mikroschalter bestellt (bei Komtra klappt prima !!)
      und eingebaut.
      Bei der Gelegenheit habe ich auch das DV mit gewechselt. (war halt sehr verschmutzt)
      Alles nach Anleitung gemacht und wieder zusammengeschraubt.
      Beim anschalten der Maschine ist mir schon aufgefallen das kein Wasser beim Spülvorgang läuft.
      Dann wollte ich mir einen Kaffee machen.
      Die Maschine mahlt, aber es kommt kein Kaffee raus.
      Der Fehler mit dem Kaffeeauswurf hinter den Auffangbehälter ist behoben.
      Aber warum kommt kein Wasser sowohl beim Spülvorgang, als auch beim Kaffee ??
      Heisses Wasser kommt raus !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Providenza ()
    • Hallo Providenza ,
      Ok , hatte Dein Edit wegen dem Wasser nicht gesehen , hat sich überschnitten :D
      Wenn Wasser und Dampfbezug funktionieren dann liegt der Fehler am nachgelagerten Drainagenventil. Eine sehr leise werdende Pumpe arbeitet gegen einen enorm hohen Widerstand oder gegen eine Verstopfung bzw. ein geschlossenes Ventil.
      Ich gehe davon aus dass Du ein neues DV eingebaut hast oder hast Du das alte revidiert ?
      In der Tropfschale landet auch kein Wasser ?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Das müsste ich schon wissen , denn wenn da kein Wasser ankommt dann kommt es auch erst gar nicht beim DV an und Du brauchst am DV dann auch nichts machen.
      Das Drainageventil leitet das Wasser entweder in Richtung Brühgruppe oder in die Tropfschale durch , ganz schliessen kann es nämlich nicht !
      Wenn also kein Wasser über das dreieckige Expansionsgefäß in der Schale landet bleibt nur die Verbindung zwischen Dampfventil und Drainageventil übrig. Hier ist entweder eine Verstopfung oder es gibt ein Problem an eine der Schlauchkupplungen.
      Wie hast Du denn die Schlauchdichtung am DV montiert ? Zuerst an den Schlauch oder zuerst ins Ventil ?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Ok , dann scheint tatsächlich kein Wasser zum DV durchzukommen... das bedeutet jetzt ein wenig Arbeit !
      Du musst die einzige in Frage kommenden Schlauchstrecke prüfen , nämlich die vom Dampfventil zum Drainageventil. Entweder dort ist eine Verstopfung drin oder im Dampfventil !
      Ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen :
      1.) Den Steuerblock samt DV nochmal ausbauen und den Schlauch zum DV abmachen.
      2.) Löse dann am Erhitzer den Schlauch zum Keramikventil (=Dampfventil) , das ist erstmal weniger Arbeit als das Dampfventil auszubauen und sagt dasselbe aus.Führe den Schlauch in ein Gefäß oder einen saugfähigen Lappen. Achte darauf dass kein Wasser in die Elektronik läuft !!! :!:
      3.) Blase jetzt in den Schlauch hinein den Du am Drainageventil abgemacht hast , vermutlich geht das nur schwer oder gar nicht , Du kannst auch eine normale medizinische Spritze verwenden deren Kanüle Du abgesägt hast. Die Kanülenaufnahme passt genau auf den Schlauchanschluss. Presse dort Wasser hinein und halte den Druck !
      Diese "Rückspülung" in Gegenrichtung zur normalen Fliessrichtung bewirkt dass Du den Partikel der die Verstopfung verursacht wieder zurück von der Engstelle wegtreibst. Mit etwas Glück löst er sich und wird ausgeschwemmt. Drücke im Erfolgsfalle ein paar Spritzen Wasser durch.
      Versuche das bitte nicht in umgekehrter Richtung , Du presst die Verstopfung nur noch fester in die Engstelle.
      Sollte auch das nicht fruchten musst Du in den sauren Apfel beissen und das Dampfventil ausbauen , aber versuche es erstmal so !
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      leider, leider - nachdem ich den Schlauch endlich abhatte und mit einer Spritze auch durchgespült hatte,
      kommt immer noch kein Wasser.
      Der Schlauch wird heiss, aber von Wasser keine Spur.
      Hab ich evtl. den Mikroschalter falsch angeschlossen ?
      Vielen Dank für Deine Hilfe.
      Also das kann ich mir nicht vorstellen , der Einzige Grund weswegen ein Schlauch heiß werden kann ist durch Wasser ;)
      Ausserdem heißt dass das durch den Schlauch Wasser durchgeflossen sein muss , ergo muss es ja auch irgendwo sein !?!?!
      Ich denke wir übersehen hier irgendwas , beschreibe bitte mal ganz genau wie ein Bezug abgeht !
      Fängt die Maschine überhaupt mit Pumpen so an wie üblich , also vorbrühen...Pause...Hauptbrühvorgang ? Das müsstest Du am Brummen auch feststellen.
      Wenn die Mikroschalter falsch angeschlossen wurden würde sie die Endpunkte nicht erkennen und ohne die Pumpe einzuschalten sofort wieder zurückfahren.
      Die Mikroschalter müssen genau so angeschlossen sein wie auf dem Bild wobei es bei der Polung je Schalter egal ist , Hauptsache die Anschlüsse sind die Richtigen.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
        19,56 kB, 640×480, 599 mal angesehen
    • Hallo Roadrunner,
      die Beschreibung des Brühvorgangs ist wie Du beschrieben hast.
      Es brummt - vorbrühen - pause - nochmaliges brummen Hauptbrühgang ?
      Aber kein Wasser in Sicht !
      Ich fand der Schlauch war zumindest warm ?
      Ich prüfe erst noch einmal die Mikroschalter - aber eigentlich bin ich mit sicher sie richtig angeschlossen zu haben.
      (ich habe wirklich einer nach dem anderen ausgetauscht mit Blick auf die Anschlüsse)
      Nein , lass gut sein ! Wenn die Maschine den Bezug nach Ablauf durchführt stimmen die Schalter.
      Was passiert denn wenn Du während des Bezuges das Dampfventil nur wenig öffnest ? Kommt dann etwas Wasser aus dem Dampfrohr und wird die Pumpe dann lauter ?
      Schläuche werden nur warm wenn sie durchflossen werden...aber dann muss am anderen Ende auch irgendwo Wasser sein :D
      Den Mitnehmer hast Du korrekt angebracht auf der Motorachse ? Er lässt sich leider in 6 Stellungen aufsetzen von denen nur eine stimmt.
      Schau mal ob Du den richtig aufgesetzt hast.
      Auf dem linken Bild siehst Du den Mitnehmer zwar in Grundstellung , aber falsch herum aufgesteckt.
      Auf dem rechten Bild sitzt er richtig !
      Viele Grüße ,
      roadrunner
        2,65 kB, 184×156, 1.201 mal angesehen
        23,5 kB, 785×587, 722 mal angesehen
    • Hallo Roadrunner,
      den Mitnehmer habe ich überprüft - war in Ordnung.
      Jetzt habe ich mal den Schlauch mit vorgeholt der in das Drainageventil geht (ich wollte mal sehen wie das ist mit dem Wasser) und hab ihn einfach nach vorne vor die Bedienung gehängt.
      Der Schlauch der vom Erhitzer zum Dampfventil geht hat definitv Wasser (wie Du schon richtig erwähnt hast nur deshalb wird der Schlauch warm)
      So dann die Kaffemaschine mal laufen gelassen.
      Es kommt einfach kein Wasser aus dem Schlauch beim Spülvorgang sowie Brühvorgang .
      Die Pumpe brummt ganz ganz leise - man hört ein kurzes Schalten.
      Warmwasser sowie der Dampf gehen einwand frei. Nach dem ich heisses Wasser einfach mal laufen ließ und dann wieder den Schalter auf Kaffee gestellt habe, kam etwas heisses Wasser aus dem Schlauch, der in das Drainageventil gehört. Genau so ist es wenn ich Dampf mache und dann wieder auf Kaffeebezug gehe - es kommt eine Menge Dampf dann noch aus dem Schlauch der zum Drainageventil geht
      Langsam ist es zum verzweifeln.
      Ich hoffe Du hast noch einen guten Ratschlag parat.
      Liebe Grüße und vielen Dank !!
      Providenza
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von Providenza ()
      Das hört sich äusserst merkwürdig an.
      So wie Du es schilderst müsste das Drainageventil oder der Schlauch dorthin verstopft sein , mehr Möglichkeiten haben wir dort gar nicht ?!?! Selbst wenn es die Brühgruppe oder der Kaffeeablauf wäre müsste aus dem Drainageventil zumindest beim Ende des Bezuges ein Schwall Drainagewasser kommen.
      Du kannst das jetzt eigentlich nur noch testen indem Du den Schlauch zum DV abmachst und ihn nach aussen in ein Gefäß oder einen saugfähigen Lappen führst. Dann das Ganze wieder zusammenbauen und mit nicht montiertem Schlauch einen Bezug starten.
      Wenn jetzt Wasser kommt ist das DV verstopft , wenn keins kommt ist es der Schlauch oder das Keramikventil.
      Das ist das Einzige was es jetzt gilt herauszufinden ! ...leider ziemlich viel Arbeit.... :S
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      dass hatte ich gemacht siehe voheriger Beitrag.
      Den Schlauch der in das Drainageventil gehört habe mir auf die Vorderseite des Gerätes geholt.
      Wenn ich auf Dampbezug gehe und dann wieder in die Kaffeebezugsstéllung wechsel, kommt auch noch eine Menge Dampf durch den Schlauch vorne. Das Gleiche ist beim Warmwasserbezug - es kommt auch noch ein bischen Warmwasser vorne durch den Schlauch.
      Also sollte der Schlauch ja dann frei sein ?
      Wie baue ich denn das Keramikventil aus ? - gibt es vlt. eine Anleitung ?
      Mich stört aber auch noch das "kurze schalten" wenn ich auf kaffebezug gehe und einen Kaffee mir ziehe ?
      Es brummt - Kaffee wird gemahlen - pause - der Kaffee wird übergeben und es kommt so ein kurzes Schaltgeräusch.
      Vielen Dank Roadrunner für Deine Hilfe - klasse Arbeit !!!!!!!!!!
      Providenza
      Schande über mein Haupt , das hatte ich völlig überlesen 8|
      Ok , das heißt dass Dein Problem tatsächlich das Keramikventil ist. Wenn jedoch noch etwas Wasser oder Dampf aus dem Schlauch zum DV herauskommt hast Du eventuell auch eine Chance ohne Zerlegen , nämlich mit einem Entkalkungslauf ! Ein Versuch ist es allemal wert.
      Du kannst die Entkalkung auch mit nach vorne gelegtem Schlauch durchführen , das DV ist ja neu und nicht verkalkt. Achte aber bitte unbedingt darauf dass Dir das Zeug nirgendwo hinspritzt , Entkalker = Säure !
      Mit etwas Glück löst das die Verstopfung (die meist ohnehin aus Kalk besteht) und die Maschine läuft dann wieder.
      Der Vorteil des nach vorne rausgelegten Schlauches ist dass Du die Verstopfung dann nicht ins DV drückst sondern dass sie aus dem offenen Schlauchende ausgeschwemmt wird.
      Ich würde es auf jeden Fall versuchen , aber :!: ARBEITE VORSICHTIG und mit Bedacht. Heißer Entkalker ist nicht wirklich angenehm auf Haut und Umgebung. Sorge bitte dafür dass das offene Schlauchende gut gesichert ist ! :!:
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo Roadrunner,
      so - ich habe das Entkalkungsprogramm laufen lassen.
      Es ist auch durchgelaufen, das rote Licht für das Entkalkungsprogramm ist erloschen, jetzt will die Maschine nur noch spülen - sie versucht es.
      Das ging mindestens ne halbe Stunde, ohne das Wasser rausgekommen wäre.
      Ich hab dann die Maschine ausgeschaltet. Wieder angemacht und die Maschine will immer noch spülen und spülen etc.
      Und nun ?
      Schade, ist das Keramikventil jetzt ganz verstopft ?
      Ich kann den Bezug auf Dampf oder auf Wasser stellen - die Maschine will nur spülen.
      Hast Du noch einen Rat ?
      Vielen Dank
      Providenza
      Ok , der Versuch war es wert. Offenbar liegt es tatsächlch am Keramikventil.
      Wenn jetzt gar kein Wasser mehr kommt hat sich die Engstelle jetzt ganz verstopft , das ist aber auch ein Zeichen dass tüchtig Kalk im System war...
      Du musst jetzt das Keramikventil ausbauen und manuell reinigen , dazu gibt es leider keine Anleitung. Der Ausbau geht nur indem Du die Front demontierst , von da kommst Du dann gut dran.
      Baue das KV dann komplett aus und lege es über Nacht in Entkalker ein. Mit etwas Glück löst sich dann alles an und Du kannst es auspusten.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
