Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 45.366.W Eletta Cappuccino | ca. Baujahr: 2014
habe ähnliche Einträge hier im Forum zu meinem KVA gefunden, aber nicht meine konkreten Probleme. Dampfheizung funktioniert. An dem KVA wurde bereits fast alles getauscht: EV1 (schaltet) Dampfheizung geht, hat aber schon die zweite Thermosicherung auf dem Thermoblock. Im Testmodus klickt nur EV1 (unten) und EV2 zeigt "on" an schaltet aber nicht (neues eingebautes Ventil). Wärmeleitpaste ist auch unter dem NTC Sensor. NTC Sensor durchgemessen (bei 25 C = 123 kOhm bei 70 C = 43 kOhm).
Die direkte Temperatur des Thermoblocks konnte ich leider nicht messen. Erschien mir aber ein wenig zu warm. Daher auch schon die zweite Thermosicherung 318 C abgeschossen. Beide Thermosicherungen auf Durchgang gemessen nach Austausch. Beide i.O. Sonstige Funktionen gemäß Testmodus funktionieren. Bis auf EV2, dass schaltet nicht und wird als "On" angezeigt und hat auch nicht dieses Schaltgeräusch. Kann mir da irgend jemand helfen, der ein Problem in der gleichen Phase hatte. Wäre ein Riesenosterei für mich
