Miele CVA 5065 - Fehler 81 Dampf-Thermoblock heizt nicht
    • Miele CVA 5065 - Fehler 81 Dampf-Thermoblock heizt nicht
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CVA 5065 | ca. Baujahr: 2008
      auf dem Display erscheint nach dem Einschalten und dem Hinweis "Aufheizphase" "Fehler 81 - bitte Gebrauchsanleitung beachten" Dort habe ich jetzt nichts gefunden, irgendwo im Netz habe ich dann gelesen, dass der Fehlercode darauf schließen lässt, dass der Dampf -Thermoblock nicht mehr heizt.
      Hat jemand diesen Fehler auch schon einmal gehabt und handelt es sich wirklich um den Thermoblock (den könnte ich hier bestellen - soweit ich es gesehen habe) oder gibt es noch andere Fallstricke?
      du mußt erst mal messen was kaputt ist
      ich tippe auf die Effe (STB-Litze )von Miele gibt es nur den Kabelbaum für 250 €
      Die gibt aber auch im Netz die Temparatur muß passen und müßen mit Kabelenthülsen gepresst werden
    • An dieser Stelle mein Dank an euch. Ja, ich hab‘s ausprobiert. Die Thermosicherung war durch, was man mittels Multimeter einfach überprüfen kann. Den Kabelbaum von Miele für 250+ habe ich (natürlich) nicht bestellt. Bei einem Händler habe ich ein Kabel (Effenlitze) mit der Sicherung für ~ 40€ inkl. Versand gefunden. Habe ich aber auch nicht bestellt, denn man braucht ja nur die Sicherung an sich. Die gibt es bei (u.a.) bei dem Versandhändler für elektronische Bauteile mit dem „C“ am Anfang des Namens für ~ 1 €. Gibt natürlich andere, also keine Werbung. Weil diese Sicherung auch für den Dampferzeuger verwendet wird, habe mir mal direkt 4 Stück bestellt. Die Versandkosten sind höher als die Bauteile. Egal. Die Verbindung zwischen dem Kabel und der Sicherung sind mit einer Quetschverbindung vorhanden. Eine davon habe ich aufgebogen bekommen, die andere habe ich ersetzt und dabei viel Zeit verloren (hatte nix passendes und musste frickeln) Löten wollte ich nicht, weil ich mir nicht sicher war, ob das bei den Temperaturen nahe des Heizblocks auf Dauer hält.
      Den Tipp, die Leistungselektronik zu überprüfen, habe ich, soweit es mit bescheidenen Kenntnissen und nur einem Multimeter, möglich ist, auch befolgt. Auf der Platine sind 2 Triacs, bei denen ich Bei beiden einen Durchgang mit einem Widerstand von ca. 70 Ohm messen konnte. Einer ist für Warmwasser, der andere für den den Dampf (man mag mich korrigieren). Letztendlich hat der Austausch der Temperatursicherung dazu geführt, dass ich nie sehnsüchtiger als eben auf den ansonsten Hinweis „Gerät spült“ gewartet habe. Seufz. Es geht wieder. Bei Fragen, einfach fragen. Und noch einmal Danke.
    • ...ich mag ja so Reparaturen... die Sicherung kostet bei "C" grad mal 1,06, soweit ichs noch weiss....
      Man muss sich nur zu helfen wissen...... ansosnten wirds IMMER teuer...
    • Guten Tag,
      mit dem Fehler 81 beschäftige ich mich auch bei der Miele CVA 5065. Die genannte Sicherung würde ich gerne durchmessen aber ich habe keine Ahnung wo im Innenleben der Maschine ich danach suchen soll. Bekomme ich hier eine Beschreibung wo die sitzt oder ein Bild oder einen Link zu einem Video?
      Grüße Philipp
    • Was soll man dazu noch sagen? Einen Beitrag Kapern, nichteinmal Grundkenntnisse von Technik haben.
      Wo wird wohl eine Übertemperatursicherung montiert? Direkt am Thermoblock, wenn keine Abdeckung drüber ist sieht man die direkt. Ansonsten die elektrischen Anschlüsse verfolgen. Das ist so banal, dass es dafür kein Bild oder Video gibt.
