Hersteller: Saeco (by Philips) | Typ-/Modell: HD8867/11 - Minuto Perlmuttsilber | ca. Baujahr: 2014
Hallo, nach der letzten Entkalkung zischt und dampft
die Maschine nach dem Einschaltvorgang. Ebenfalls kommt wenig Wasser bei dem erstmaligen Spülvorgang. Ich muss dazu sagen, das ich den Auslaufstutzen ohne Ventil (421946011491) mittels Druckluft gereinigt habe. Dabei ist mir aufgefallen das einer der O-Ringe am seitlichen Ausgang defekt ist. Reicht es aus wenn ich diesen O-Ring ersetzte oder sollte der gesamte Auslaufstutzen erneuert werden? Des Weiteren gibt es ein XL-Wartungskit. Existiert hier irgendwo eine Anleitung welche Dichtungen mal Grundsätzlich erneuert werden sollten? Gefühlt ist der gebrühte Kaffee auch etwas zu kalt nach der Ausgabe.
Evtl. Kann mir jemand ein paar Tips geben. Vielen Dank im voraus!
die Maschine nach dem Einschaltvorgang. Ebenfalls kommt wenig Wasser bei dem erstmaligen Spülvorgang. Ich muss dazu sagen, das ich den Auslaufstutzen ohne Ventil (421946011491) mittels Druckluft gereinigt habe. Dabei ist mir aufgefallen das einer der O-Ringe am seitlichen Ausgang defekt ist. Reicht es aus wenn ich diesen O-Ring ersetzte oder sollte der gesamte Auslaufstutzen erneuert werden? Des Weiteren gibt es ein XL-Wartungskit. Existiert hier irgendwo eine Anleitung welche Dichtungen mal Grundsätzlich erneuert werden sollten? Gefühlt ist der gebrühte Kaffee auch etwas zu kalt nach der Ausgabe.Evtl. Kann mir jemand ein paar Tips geben. Vielen Dank im voraus!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Minmar222 ()
