Schau mal ob im Gehäuse wo der auslaufstutzen rein kommt ob da Kaffeemehl den Durchgang verstopft
Nivona CafeRomatica NICR 767 - keine Kaffee-Ausgabe am Auslauf
Diese Teile sind vom Reparatur Set übrig.IMG_20200330_191548 (Copy)_compressed.pdf
Weitere Bilder
Bild 1 Übriggebliebenes vom Reparatur Set
Bild 2 Die Brühgruppe in Ihren Einzelteilen
Bild 3 nochmals die Brühgruppe in Ihren Einzelteilen
Bild 4 Blick vo oben auf das Oberteil der Brühgruppe
Bild 5 leider Unscharf, ist das selbe wie Bild 4Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Huberulli ()
ich weis das das Blöde ist, aber anders bekomme ich keine Fotos hochgeladen.
Habe sie mit PDF komprimieren können. -
Oder gehört das Schwarze Teil links oben aus dem Reparatur Set noch irgendwo verbaut ?IMG_20200330_191548 (Copy)_compressed Ersatz.pdf
Die meisten Bilder sind leider ziemlich unscharf und da ist schwer was zu erkennen.
Was auffällt, unten ans Steigrohr gehört eigentlich die etwas dünnere, schwarze Dichtung. Keine rote.
Wechsel die mal und schau ob sich was ändert.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Mache ich gleich.
Das mit dem abstand Beitrag 28 kapier ich nicht! Wieso ist da so ein großer Abstand ? -
Das ist normal. Beim Bezug drückt der Wasserdruck den oberen Kolben gegen die Federn im Kopf nach oben und die Dichtung verschließt das Steigrohr.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net
Hallo und Guten Morgen.
Habe die Maschine laufen lassen, hat sich leider nicht`s geändert.
Ich glaube langsam das Wasser drückt es aus dem oberen Loch vom Auslassventil. -
Da die Dichtung oben im Kopf vorhanden ist, halte ich das für unwahrscheinlich.
Ist die Lippendichtung am oberen Kolben richtig herum eingebaut?
Sind die Federn oben in Kopf alle intakt? Keine gebrochen?
Sonst keine Risse oder Brüche oben am Kopf?Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Die Lippendichtung zeigt der kleinere Durchmesser zum Sieb.
Alle vier Federn haben Spannung.
Keine Risse oder Brüche. -
Habe sie umgedreht.
Aber wieder das selbe. -
Werde mir eine NEUE Brühgruppe kaufen. so um die 70 Euro.
War dann eben eine Teure Revision der Brühgruppe.
Vielen Dank
Ulli -
Ist wahrscheinlich nur ein kleiner Fehler aber halt schwierig zu finden.
Bin mir nicht sicher, ob Du nicht nur vielleicht einfach ein falsches Dichtungsset bestellt hast welches halt einfach nicht zu der Brüheinheit passt.
Falls Du wirklich eine neue Brüheinheit bestellen solltest, bevor Du die alte entsorgst, schick Sie zu mir. Ich übernehme die Versandkosten.
Bin jetzt neugierig, was da los ist.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Hallo
wenn ich das richtig sehe ist der Dichtsatz ist nicht von Komtra
es gibt auch andere gute Händler aber auch viele die nur Schrott verkaufen
und auf dem Foto sieht der Lippenring von der Oberfläche nicht sehr sauber aus (großer Bildschirm )
ich habe mir mal die von Komtra und org.Melitta angeschaut die oberfläche ist viel glatter -
Das Dichtungsset wird aus der Bucht sein, oder direkt von einem Händler am Bodensee. Hätte man unter Anleitungen von Nutzern meine Beiträge gelesen, dann hätte man sich viel Arbeit sparen können.
Deswegen habe ich bis jetzt auch noch nichts hier geschrieben, hinter bin ich wieder der Böse, der die Leute anmacht...Wer mich unbedingt privat kontaktieren möchte:
Allgemeine Fragen ins Forum, ich bin kein persönlicher Seelsorger, für Kaffeevollautomaten. -
Leider haben die Elektro Geschäfte aus dem gewissen Anlass alle geschlossen.
Daher diese bei eBay bestellt. Brühgruppe Brüheinheit 047 NIVONA NICR 626 646 656 757 760 767 777 830 831 841..
Müsste passen.
Dieses habe ich ebenfalls bei eBay für 24.00 Euro gekauft. DRAINAGEVENTIL MIT FEDER Melita Nivona Siemens, Bosch, Krups, Miele von Euxter.
Und dieses für 12.90 Euro gekauft. Original Nivona Auslaufventil Druckventil passend füra Nivona Krups Bosch 3 Wege
Wer denkt den da das dieses alles Schrott ist ?
Auf dieses Forum bin ich leider erst gestoßen als ich die Probleme hatte. Mein Ziel war eigentlich nur "Die Brühgruppe zu Revidieren"
Jetzt habe ich eine Zerlegte (Erlegte) Maschine rumstehen und das Schlimmste daran, ICH HABE KEINEN KAFFEE
Vielen Dank für Eure Hilfe
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
