Melitta Caffeo Solo E 950 - 103 - Probleme nach Mahlwerk Austausch
    • Melitta Caffeo Solo E 950 - 103 - Probleme nach Mahlwerk Austausch
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Solo E 950 - 103 | ca. Baujahr: 2018
      Guten Tag zusammen,
      ich habe ein Problem mit meiner Melitta Cafeo Solo 950-103.
      Heute habe ich das Mahlwerk gewechselt. Das hat auch soweit super funktioniert.
      Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, macht die Maschine nun folgendes Problem:
      Wenn ich die Maschine auf Kaffeestärke drei einstelle, drückt die Melitta fast keinen Kaffee durch. D.h. die Trinktasse ist fast leer.
      Stelle ich die Kaffeestärke wieder auf zwei Bohnen zurück, funktioniert es ganz normal.
      Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich nochmal prüfen könnte?
      Schonmal vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende!
      mal wieder das Saeco V5
      schreibe immer wieder für Anfänger nur ganz neue Mahlwerke !!!!!
      Das V5 macht zuviel Mehl und auch zufein
      es braucht eine andere Einstellung und mehr nie mehr wie 2Bohnen und keinen Doppelbezug sonst wird es die Brühgruppe nicht überleben, so nach 4000 bis 5000 wird es langsam besser
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      Vielen Dank für die Info!
      Also werde ich dann wohl am besten nicht mehr als 2 Bohnen einstellen ;)
      Oder was sollte ich anders einstellen?
      Habe ich denn das falsche Ersatzteil bestellt?
    • Guten Morgen,
      leider war das Ergebnis heute morgen wieder gar nicht gut.
      Der Kaffee kam nur bei der Stärke eins durchgedrückt. Ab der Kaffeestärke zwei ist kein Kaffe durchgekommen.
      Ich habe mal ein Foto vom Kaffeesatz angehangen.
      Macht es eventuell Sinn, den Einstellung vom Mahlwerk gegen den Uhrzeigersinn (also gröber) einzustellen?
      Jetzt habe ich ihn ja über den drei Markierungen eingestellt.
        372,31 kB, 563×592, 232 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von flixenpeter ()
    • Es ist definitiv viel zu fein - der Mahlkegel sitzt auch sauber
      unten auf?
      Zur Justage muss der Verstellring vom Mahlwerk abgenommen
      werden. dann den Mahlgrad ca. auf Körnigkeit von Haushalts-
      zucker stellen und zum Schluß den Verstellring wieder so
      aufsetzen, dass er Mittig im Einstellbereich liegt.
