Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E10 | ca. Baujahr: 2005
aktuell macht mir meine altgediente (aber normalerweise tadlelos funktionierende) Kaffeemaschine etwas Sorgen.
Seit einigen Wochen tut sie sich ab und zu beim Keffeebezug schwer. Mahlen und herunterfahren des Brühzylinders in der Brühgruppe laufen ganz normal, aber dann klingt es so, als würde die Pumpe gegen sehr ohen Druck arbeiten müssen, der Kaffee kommt nur sehr langsam und der Brühvorgang bzw. der Kaffeebezug dauert entsprechend lang. Beim nächsten Kaffee läuft dann alles wieder normal, dieser Fehler ist in diesem Sinne also nicht reproduzierbar. Reproduzierbar ist, dass die Spülung beim Abschalten immer so ablaüft - also Pumpe gegen hohen Druck, Wasser nur tropfenweise. Die Einschaltspülung läuft immer ohne Probleme ab.
Ich habe die Maschine schon mal aufgemacht und einer Sichtprüfung unterzogen, auf den ersten Blick arbeitet alles normal (bei der Gelegenheit fiel aber auf, dass das Auslaufventil defekt war - ist repariert, hat das Problem aber nciht gelöst). Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Muss ich die Brühgruppe auseinanderbauen und revidieren, oder gibt es etwas Naheliegenderes?
Vielen Dank schon mal,
Christian
Christian
