Siemens EQ.6 TE607F03DE ExtraKlasse - Mahlwerk läuft dauernd / Kaffee Auslauf langsam
    • Siemens EQ.6 TE607F03DE ExtraKlasse - Mahlwerk läuft dauernd / Kaffee Auslauf langsam
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE607F03DE ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2015
      Guten Morgen,
      Ich habe mit meiner gebrauchten EQ6 Extra Klasse zwei Probleme.
      Sobald ich sie anmache, läuft das Mahlwerk. Hört auch nicht mehr auf.
      Natürlich habe ich bereits gegoogelt und den Automaten komplett zerlegt. Auf der Leistungselektronik war ein Mosfet in SMD Form defekt. Neuen besorgt und eingelötet - Fehler weg, dafür aber Fehler gerät abkühlen lassen. Irgendwann lief das Mahlwerk dann wieder dauerhaft.
      Ich denke, die Leistungselektronik hat etwas mehr abbekommen.
      Nun zu meiner eigentlichen Frage zu Thema 1:
      es gibt ja verschiedene Elektroniken für die EQ6 Serie. Sind die vom Prinzip her alle gleich oder gibt es dort gravierende Unterschiede?
      Ansonsten würde ich die passende direkt bei Siemens bestellen. Für mein Model habe ich bisher keine gefunden im Internet.
      Frage 2:
      Ich finde im Vergleich zu meiner „alten“ Jura Impressa F50 ist der Kaffee Auslauf extrem langsam.
      Jetzt wo ich die Maschine sowieso zerlegt auf dem Tisch liegen habe wollte ich fragen ob jemand einen Tipp hat, wo ich ansetzen kann damit es wieder schneller lauft? Dachte vllt an den Pulsationsdämpfer? Oder ist das sinnfrei ?
      M
      Die Eq6 gehörte meinen Schwiegereltern. Da die aber keinen Tag ohne kaffe überlegen wurde es gleich ausrangiert und eine neue gekauft und ich wollte die nun reparieren für meine Frau und mich.
      Ich hoffe mir kann jemand so gut weiterhelfen wie bei meiner Jura damals.
      viele Grüße und bleibt alle gesund
      Hendrik :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von riddle ()
    • De/04
      dann werde ich einfach beides neu machen.
      Mahlwerk + Platine .
      Kohlen hatte ich draußen und sahen für mich noch recht gut aus.
      aber ein neues Mahlwerk und neue Platine werden wohl nicht schaden.
      Dann noch die brüheinheit revidieren und entkalken + reinigen und dann sollte sie wieder laufen
