Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 9 | ca. Baujahr: 2012
ich habe hier gerade die obige Jura meiner Eltern stehen, bin zwar ein Bastler was Elektronik und sonstigen Krempel betrifft, aber ein Vollautomat war für mich neu.
Mittlerweile verstehe ich aber einigermassen die Funktionsweise.
OK. Dampf nur 2 bis 3 Sekunden, danach nichts und danach kommt der Dampf aus dem Auslaufventil in die Brüheinheit.
>Auslaufventil getauscht = keine Besserung
Diese Jura hat ein Magnetventil, welches bei Dampfbezug öffnet, die Pumpe taktet dann. Bei Wasserbezug schliesst das Magnetventil und das Wasser entweicht durch das Auslaufventil in die Brüheinheit.
Gut, das Magnetventil kann man öffnen und ggf. reinigen, sah aber gut aus und funktioniert problemlos bei anlegen von 230V direkt, dh. der Stift wird komplett eingezogen.
Generell wird der Stift welcher das Ventil zudrückt nur ein ganz klein wenig über der mini Ventilöffnung im offenen Zustand gehalten, hier ist also durchaus eine "Engstelle"
Was habe ich probiert:
- ohne Magnetventil = super Dampf, nur kommt natürlich kein Wasser mehr in die Brüheinheit, denn das Magnetventil muss natürlich nach Dampfbezug schliessen.
-mit Magnetventil verkehrt herum = super Dampf, nur auch hier kein Wasser in der Brüheinheit, klar, der Stift wird einfach hochgedrückt durch den Druck
-mit Magnetventil und ohne Stift = super Dampf...aber natürlich auch kein Wasser....
-mit Magnetventil an 230V extern = nur Dampf die ersten paar Sekunden...
-mit Magnetventil und ohne Feder (Feder so, dass die Schwerkraft öffnet) = nur Dampf die ersten paar Sekunden...
Anscheinend reicht also die mini Öffnung vom Magnetventil aus, dass der Druck nach ein Paar Sekunden eher durch das Auslaufventil entweicht, als durch das geöffnete Magnetventil.
Und wie getestet...es reicht den Stift vom Magnetventil NICHT einzusetzen...und es klappt mit dem Dampf !
Das Magnetventil habe ich natürlich entkalkt (war aber nichts zu sehen). Schläuche sind auch alle frei.
Ich könnte mir durchaus ein Magnetventil kaufen und testen, aber eigentlich funktioniert es ja.
Komme da echt nicht mehr dahinter wo das Problem sein könnte....vom Auslaufventil habe ich auch schon zwei Exemplare gestestet...einmal nur den Stift durch ein Messingstift ersetzt und einmal komplett neu.
Ich verstehe echt nicht, warum 2 bzw. 3 Sekunden alles funktioniert und danach nichts und danach das Auslaufventil öffnet...Druck ist immer da, öffne ich den Warmwasserhahn so schiesst der Dampf aus der Maschine (der Abzweig ist direkt vor dem Magnetventil).
Hatte schon die Pumpe oder Thermoblock in Verdacht, aber der Druck reicht ja für das Auslaufventil...
Über einen Tipp würde ich mich echt sehr freuen
