Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3600 Elegance | ca. Baujahr: Unbekannt
Bei meiner Delonghi ist der Milchschaum nicht in Ordnung. Es kommt nur sehr wenig Milchschaum.
Ich habe die Milchkupplung und die Milchkaraffe getauscht und die Maschine sehr stark entkalkt.
Der erste Milchschaum war dann wieder weniger gut, die zweite Tasse war dann wieder besser, auch von der Menge.
Dritte und vierte Tasse waren wieder nicht mehr so gut. Thermosicherungen haben alle Durchgang. Ach ja das Magnetventil
vorn über dem Display habe ich auch getauscht, aber auch keinen Erfolg gehabt. Das komische ist, das es mal tut, wo man sagen kann ist so okay,
die nächste Tasse ist aber dann wieder schlecht. Manchmal habe ich auch das Gefühl das Luft in der Leitung ist,
weil die Milch nicht immer sauber raus läuft. Ihr habt ja schon des Öfteren geschrieben, dass es nicht die Pumpe sein kann,
da sie nicht so viel Druck beim Milchschaum braucht. Könnte es auch die Dampfheizung sein? Ohmisch gemessen hat sie 52 Ohm.
Wenn jemand mir noch einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Birgit
Gruß Birgit
