AEG CaFamosa CF220 - suche Schaltplan, Platine abgeraucht
    • AEG CaFamosa CF220 - suche Schaltplan, Platine abgeraucht
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF220 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Bei meiner AEG CF220 flog gestern die Sicherung von der gesamten Küche raus.
      Nach dem ich die Maschine zerlegt habe, stellte ich fest, dass die Drossel am Brügruppenmotor defekt ist (ein Anschluss hat sich "abgelötet") und dass auf der Leistungsplatine auch einiges abgeraucht ist. Die Relais auf der Platine kleben scheinbar. Besitzt jemand einen Schaltplan für die Platine? Mit diesem lässt sich der Fehler einfacher finden.
      Danke für die Hilfe,
      André
    • Hallo André ,
      Nein , sorry. Der Schaltplan des Prints ist nicht öffentlich , den suche nicht nur ich an allen Ecken&Enden.
      In Deinem Fall ist es aber nicht nur mit dem Reparieren des Prints getan , die abgerauchte Drossel ist ein Zeichen einer defekten Motorwicklung. Dies kommt bei der CF220/250 sehr oft vor und äussert sich immer so wie Du beschreibst. Der Kontakt wurde durch den enormen Stromverbrauch der defekten Wicklung extrem überhitzt (Lot schmilzt bei ca. 200 Grad) wobei die hohen Ampérezahlen immer die Elektronik "mitnehmen"
      Du brauchst also neben einem lauffähigen Print auch einen neuen Motor samt Drosselplatine.
      Da AEG absolut nicht nachvollziehbare Mondpreise dafür verlangt suche auf dem Gebrauchtmarkt , da kannst Du mit etwas Glück fündig werden.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
