Melitta Caffeo Bistro II E 960 - 107 - Kaffee-Temperatur nicht heiss genug
    • Melitta Caffeo Bistro II E 960 - 107 - Kaffee-Temperatur nicht heiss genug
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 107 | ca. Baujahr: 2017
      Habe die Brühtemperatur schon zigmal auf höchste Stufe gestellt.
      Komisch ist wenn ich die Bedientasten zur Einstellung drücke und kontrollieren will ob es auf höchste Stufe eingestellt ist erscheint immer nur eine Bohne (niedrigste Temperatur)
      wenn Du keinen Fehler bei der Programmierung machst,
      und die Temperatur nicht gepeichert wird, musst Du leider
      von einem Defekt der Elektronik ausgehen.
      Ob beim Neuversuch der Programmierung immer mit
      1x Bohne begonnen wird, oder ob das tatsächlich einen
      Rückschluß auf die zuvor programmierte Brühtemperatur
      zulässt kann ich Dir nicht sagen - evtl. ist das auch normal.
    • Hallo, Danke für die Antwort.
      Habe jetzt nochmal kontrolliert, das mit der Programmierung funktioniert doch, es bleibt programmiert.
      Aber ich habe jetzt die Temperatur gemessen.
      Niedrigste Einstellung:
      Tassentemperatur 19,8 Grad
      Auslauftemperatur 82,6 Grad
      Kaffeetemperatur 67,4 Grad
      Mittlere Einstellung:
      Auslauftemperatur 86,8 Grad
      Kaffeetemperatur 67,9 Grad
      Höchste Einstellung:
      Auslauftemperatur 89,8 Grad
      Kaffeetemperatur 68,8Grad
      Ist das normal ?
      SG
      Franz
    • Ich denke das ist ok 85 bis 89 Grad ist die Vorgabe von Jura noch zur info :
      ........Deshalb stuft die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) das „Trinken sehr heißer Getränke bei über 65 Grad Celsius“ als „möglicherweise krebserregend“ ein. Auch der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) warnt auf seiner Internetseite im Zusammenhang mit Speiseröhrenkrebs vor sehr heißen Getränken.
    • Franz Xaver schrieb:
      Ist das normal ?
      Das ist völlig normal und wie schon von meinem
      Vorredner geschrieben gesundheitsgefährdend
      wenn man sofort den Kaffee trinkt und ihn nicht
      erst etwas abkühlen läßt!
