Siemens EQ.7 TK73501DE L-Series - Kaffee trocken in Tresterbehälter
    • Siemens EQ.7 TK73501DE L-Series - Kaffee trocken in Tresterbehälter
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 TK73501DE L-Series | ca. Baujahr: 2015
      Guten Tag liebes Forum,
      wir nutzen seit ca. 3 Jahren eine gebrauchte EQ7 von Siemens.
      Seit kurzem tritt leider folgendes Fehlerbild auf:
      - Beim Start der Kaffeemaschine tritt kein Wasser aus (wie sonst bei jedem Start).
      - Kaffee wird gemahlen und trocken in den Tresterbehälter ausgeworfen
      - Kein Wasser im Auffangbehälter
      - Es kommt auch beim Programm Heißwasser kein Wasser heraus
      Deswegen habe ich die Pumpe, den Pulsationsdämpfer und das Flowmeter ausgetauscht.
      Leider ohne Verbesserung.
      Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?
      Könnte es am Durchlauferhitzer oder am Keramikventil liegen?
      Die Maschine haben wir zudem regelmäßig entkalkt mit den hier von Komtra erhältlichen Entkalker.
      Die Leitungen zur Pumpe und Flowmeter sind alle sauber.
      Ich habe zudem noch den Fehlerspeicher ausgelesen und den Komponententest ausprobiert:
      Der SDS Sensor Test zeigt folgendes an:
      Drip Tray 0
      Reed up 1
      Reed down 0
      Bean 1
      Brew up 0
      Brew down 1
      Powder Comp. 1
      SW-Milk 0
      SW-Coffee 1
      Door open 0
      DT Full 0
      Der SDS Components Test ergibt folgendes:
      Pump 50ml: Man hört die Pumpe arbeiten, es tritt allerdings kein Wasser aus.
      Grinder 5sec.: Kaffee wird gemahlen
      HE A 950W/3s: Keine sichtbare/hörbare Reaktion der Maschine
      HE B 950W/3s: Keine sichtbare/hörbare Reaktion der Maschine
      Bu dw: Keine sichtbare/hörbare Reaktion der Maschine
      BU up: Typisches Geräusch der Maschine, aber kein Wasseraustritt
      LEDs on: Welche LEDs sollen hier angehen?
      CUP Warmer: Keine sichtbare/hörbare Reaktion der Maschine
      CV STEP: Je Step typisches kurzes Geräusch der Maschine, sonst passiert nichts.
      Schonmal vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. :)
      VG Oele
    • Das wird entweder das Keramikventil sein oder der Durchlauferhitzer.
      Mach mal die Maschine auf und mach die Leitung vom Keramikventil ab.wenn du jetzt in den Gewebeschlauch von der Pumpe bläst sollte das ohne Probleme machbar sein.Dann Keramikventil raus zerlegen und schauen ob die Keramikplatten im inneren zugesetzt sind..Wenn du das alles geprüft hast dann melde dich dann schauen wir weiter
      MFG Enrico
    • Vielen Dank für die Rückmeldung.
      Ich habe am Keramikventil den Schlauch gelöst, sowie den Gewebeschlauch am Pulsationsdämpfer der Pumpe. Wenn ich nun in den Gewebschlauch puste, dann passiert nichts. Fühlt sich so an, als wenn der Durchlauferhitzer komplett zugesetzt wäre, sodass keine Luft hier durch kommt. Der Gewebschlauch ist komplett frei. Durchlauferhitzer raus und neu?
