Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2011
meine Impressa C5 heizt nicht mehr auf. Die Spannung von der Leistungsplatine fehlt.
Dadurch blinken auf der linken Seite alle Leds, auch unter der Klappe.
Ich habe den Triac auf der Leistungsplatine auch schon mal erneuert, obwohl dieser sich ohmisch
als gut durch gemessen hat. Die Spannung von 230 Volt steht an dem Relais an, wird aber nicht
durch geschaltet.
Hat jemand einen Schaltplan der Leistungsplatine? Oder weiß jemand welche Voraussetzung
vorhanden sein muß das daß Relais schaltet?
Wassertanksensor ist okay. Taster von der Tresterschale schaltet auch beim einschieben der Schale.
Habe aktuell ohne Schaltplan leider keine Idee mehr.......
durch geschaltet.
