Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F8 | ca. Baujahr: 2017
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meiner Jura Impressa F8.
Ich habe den Wassertank gereinigt, und dieses Mal auch - ausnahmsweise - in die Geschirrspülmaschine gestellt.
Danach nochmal mit heißem Wasser ausgespült, anschließend lag ein kleines, rundes schwarzes Plastikteil (welches in den Deckel für den CLARIS-Filter gehört) und eine
Sprungfeder innerhalb des Tanks. Das Plastikteil habe ich zurück an seinen Platz gesetzt. Wohin die Feder gehört konnte ich leider nicht sagen. Sie passt unter das schwarze Plastikteil in den Deckel, aber ob das der richtige Platz ist weiß ich nicht, das sie dort soweit ich das erkennen kann keine Funktion hätte.
Anschließend habe ich wieder einen neuen CLARIS Wasserfilter eingesetzt, den Tank befüllt und die Maschine gestartet. Leider konnte schon die Spülung nicht durchgeführt werden und es trat die Meldung "System wird gefüllt" auf. Wenn ich den Drehknopf Heißwasser / Milchaufschäumer öffne, macht die Maschine nur ein lautes Geräusch (Schätzungsweise Pumpe) aber es wir kein Wasser angesaugt. Nach der Meldung Drehknopf schließen erscheint wieder System wird gefüllt und das Spiel geht von neuem los.
Ich habe schon die Suchfunktion genutzt, allerdings keine für mich zutreffende Lösung gefunden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Flowmeter liegt, da die Machine bevor ich den Tank gereinigt habe tadellos funktioniert hat.
Was ich schon probiert habe:
- Tank mehrmals anheben und wieder raufsetzen.
- Maschine neugestartet (inkl. Stecker ziehen).
- Betrieb mit und ohne Wasser Filter.
Das Ventil unten am Tank öffnet und schließt wenn man es manuell betätigt. Die Feder die ich im Tank gefunden habe gehört auch nicht in das Ventil. Die vom Ventil ist noch dort, wo Sie hingehört
Hat jemand eine Ahnung wohin diese Feder gehört? Vermutlich ist diese Feder ursächlich für die Problematik.
Falls die Pumpe Luft gezogen hat, gibt es die Möglichkeit einer Entlüftung ohne die Maschine zu zerlegen?
Ist es wahrscheinlich, dass die Pumpe Luft gezogen hat? Der Tank saß definitiv fest drauf und war gefüllt als ich die Maschine gestartet habe.
Viele dank im Voraus für eure Unterstützung.
Fabian
Hallo Leute,
Fabian
