Jura Impressa F50 - Wasser läuft direkt vom Drainageventil in die Schale
    • Jura Impressa F50 - Wasser läuft direkt vom Drainageventil in die Schale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F50 | ca. Baujahr: 2008
      Hallo zusammen
      Ich habe bei der F50 das Problem, dass bei der Aktivierung der Kaffeetaste das Wasser ausschliesslich aus dem linken Rohr des Drainageventils strömt.
      (siehe Link zum Youtube-Video: youtu.be/ieT5HPAghq8
      Kurz vor Ende des Wasserlaufs sieht man die Feder nach links und dann wieder nach rechts gehen.
      Ich habe davor die ganze Brüheinheit auseinander genommen und inkl. diesem Ventil gereinigt und alle Dichtungsringe ausgetauscht, wobei dieses Problem aber schon davor bestand.
      Kennt jemand das Problem / die Lösung? Besten Dank!
      Gruss
      Roland
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von roland23 ()
    • ...im Zweifel ist die weisse Kappe des DVs locker. Wenn die nicht fest auf der Stange sitzt, geht da nix mehr...
