AEG CaFamosa CF80 - unzufrieden über Kaffeetemperatur
    • AEG CaFamosa CF80 - unzufrieden über Kaffeetemperatur
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF80 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo - gibt es eine Möglichkeit die Kaffeetemperatur zu erhöhen (außer dem Vorwärmen der Tassen)? Vielleicht über die Elektronik oder über Nachrüsten, wie z.B. eine Isolierung der Schläuche?
      Danke, Snison
    • Hallo Snison ,
      Deine CF hat einen Patronenerhitzer , dieser ist von der Auslauftemperatur her konstruktionsbedingt etwas unterdurchschnittlich.
      Es gibt aber ein paar Möglichkeiten noch ein paar Grad herauszuholen :
      1.) Verpasse Deiner Maschine eine Entkalkungskur ! Dazu 3x hintereinander entkalken wobei Du den Entkalker beim ersten Mal schwächer dosierst und beim letzten Lauf recht stark. Verwende einen professionellen und effektiven Flüssigentkalker wie z.B. den roten Industrieentkalker aus dem Shop. Da die Patrone stark dazu neigt im Inneren eine Kalkschicht an der Wand aufzubauen (Kalk isoliert prächtig) kann das durchaus bis zu 5° kosten.
      2.) Führe unmittelbar vor dem Bezug eine Spülung durch , diese heizt Wasserwege und Brühgruppe vor , das heiße Wasser wärmt die Tasse. Das bringt mehr als man glaubt , auch wenn dabei halt recht viel Wasser draufgeht.
      Wenn Du technisch etwas versuchen willst geht das am Ehesten mit dem Thermosensor. Er sitzt festgeklemmt an der Patrone und ist mit Wärmeleitpaste daran befesigt. Wenn Du die Wärmeleitpaste entfernst wird die Weitergabe der Temperatur an den Sensor träger und die Patrone heizt ein paar Grad mehr auf. Passieren kann grundsätzlich nichts ausser dass sich - wenn man es übertreibt - Dampfblasen bilden. Diese gehen jedoch bevor etwas kritisch wird über das Auslaufventil und den Drainageventilstutzen ab.
      Sollte es daher beim Kaffeebezug anfangen zu blubbern und zu spucken im Auslauf ist die Temperatur zu hoch geworden , dann musst Du die Wärmeleitpaste wieder anbringen.
      Versuche es aber auf jeden Fall zuerst mit der Entkalkung , auch wenn das recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Dies bringt auf jeden Fall etwas !
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von roadrunner ()
    • Hallo Snison, Hallo Roadrunner
      habe das gleiche Problem, der Kaffee kommt mit einer Temp. von
      70°C heraus. Ich habe die Beiträge genau gelesen, verschiedenes ausprobiert :love:
      ( Entkalkt-Temp.-Fühler unterlegt )
      hat aber alles nichts genutzt, immer noch 70°C.
      Dampf und heißes Wasser ( 85°C ) OK.
      Viele Grüsse
      Genieser
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Genieser ()
