Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2005
Hallo, mein Keramikventil hat sämtliche schwarze Öffnungen und Schlauchanschlüsse genau anders herum, nach oben. Hier auf den Bildern
Elektrisches Keramikventil - Einbaulage von Keramikscheiben und Mitnehmer
sieht man, die meisten Öffnungen nach unten schauend Richtung Schalter. Mein Schalter ist auch unten aber eben nicht die Öffnungen. So war das Keramikventil in der Maschine, andersherum, reichen sämtliche Schläuche nicht von der Länge. Mein Problem ist folgendes: muss ich das Sternrad Mitnehmen dann auch um eine halbe Umdrehung anders einsetzen als hier bei den Bildern beschrieben? Oder stellt sich das Keramikventil automatisch, wie z.B. die Brüheinheit auf Nullstellung ein ? Die meisten Teile sind durch bestimmt Nasen und Halterungen gar nicht falsch einzubauen, nur das Sternrad ist so eine variable Geschichte. Baue ich es nach dieser Anleitung zusammen und ich stelle die Maschine aus, Öffnet sich das gesamte Wassersystem und die Heizung läuft teilweise leer, so dass beim ersten Spülen fast kein Wasser kommt. Der erste Espresso hat dann somit von der Wassermenge gerade mal einen Kaffeelöffel voll Wasser. Bei Espresso Nummer 2. passt die Menge.
Stelle ich die Maschine ab, gelangt sehr viel Wasser über den Wärmetauscher in die Auffangschale mit lautem Getöse und ich sehe, wie Luftblasen durch die Schläuche laufen.
Ist das normal?
Grüße Sandra
So habe den ganzen Nachmittag damit zugebracht das Keramikventil auf und zu zu machen und es in div Einbaustellungen des Sternrades(Mitnehmer) zu testen. Immer wenn ich das Keramikventil geöffnet habe schaute die Aussparung nach rechts (Blick auf die beiden Zapfen des Mitnehmers und den Motor). Also ist es völlig Wurscht wie man es einbaut. Allerdings lässt sie immer noch nach dem Abschalten kräftig Dampf und Wasser über den Wärmetauscher in die Auffangschale ab und Öffnet das System.
Ist das normal?
Grüße Sandra
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von kaffeebohne1 ()
