DeLonghi ESAM 3500.S Pronto Cappuccino - Wasser unter Wassertank
    • DeLonghi ESAM 3500.S Pronto Cappuccino - Wasser unter Wassertank
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3500.S Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei meiner Delonghi ESAM 3500 scheint unter dem Wassertank
      (also auf dessen "Schiene" sozusagen) immer wieder Wasser zu stehen –
      bzw. es fließt teilweise weiter in die Abtropfschale und auch daneben.
      Es scheint als würde das auch bei ausgeschalteter Maschine entstehen.
      Als würde es zwischen dem Ablauf des Wassertanks
      und des entsprechenden "Stutzens" (? wo der Tank dran/rein geschoben wird) an der Maschine "raustrieben" ...
      Kann das wirklich von der Dichtung des Wassertanks selbst herkommen?
      Macht es Sinn die Teile wie "weißer Dichtgummi"; "innerer kleiner roter Ring"; "Feder" zu ersetzen?;
      oder macht es Sinn, den kompletten Tank zu tauschen bzw. wie erfolgversprechend scheint das?
      Oder kommt das Problem eher vom Stutzen her ?
      Gibt es an dieser Stelle noch andere mögliche Ursachen?
      Tausend Dank im Voraus!
    • Das liegt normalerweise an dieser Dichtung: komtra.de/delonghi-ersatzteile…-wassertank-eam-esam.html
    • Da die Maschine schon einige Jahre auf dem Buckel hat und der Magnetschwimmer auch nachlässt, würde ich zu einem Tank tendieren.
