Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF248 Dialog | ca. Baujahr: Unbekannt
Bei meiner Orchestro Dialog fährt nach dem Einschalten die Brühgruppe ca. 10x rauf und wieder runter (im Display steht "Gerät heizt vor"), dann kommt "Service 8".
Was war passiert:
- Maschine hatte nicht mehr auf die Einschalttaste reagiert
(vorher lief alles einwandfrei)
- Fehler als defekter Trafo lokalisiert (keine Spannung am Trafo-Ausgang - zum zweiten mal nach ca. 2,5 Jahren)
- Trafo getauscht, Maschine läßt sich wieder einschalten
(auffällig ist ein sehr heißer Thermoblock)
-> seither fährt Brühgruppe nach dem Einschalten rauf/runter, Kaffeebezug ist nicht mehr möglich
- wegen "Service 8" Brühgruppe zerlegt, Dichtringe erneuert (waren aber ok), gereinigt und gefettet
(Motor läuft ruhig und leise, diesbezüglich kein Defekt erkennbar)
-> Fehler bleibt bestehen
- nach Recherche im Internet Encoder mit einem baugleichem Typ einer anderen (funktionsfähigen) Orchestro 890 getauscht
- sämtliche Kabel vom Logikprint zu Encoder etc. auf Durchgang überprüft
-> alle Kabel sind intakt
- beim Durchmessen der Kabel fällt defekte Efensicherung auf (Thermoblock scheint auch nicht mehr zu heizen, bleibt kalt)
Merkwürdig ist, dass das Gerät bis zum Ausfall des Trafos einwandfrei funktioniert hat, nach Austausch des Trafos aber dieses seltsame Verhalten zeigt.
Die in den Foren zu findenden Fehlerquellen sind überprüft (bis auf Leistungsprint und Logikprint).
Habe ich noch etwas übersehen?
Löst der Austasuch der Efensicherung das Problem? (Ich möchte ungern weitere Ersatzteile bestellen ohne Aussicht auf Erfolg)
Was war passiert:
. Sonst hätte ich die Maschine gleich vorbeigebracht
